Ga door naar hoofdinhoud
2011 Volkswagen Eos Headlight Bulb Replacement
Wat je nodig hebt
  1. 2011 Volkswagen Eos Headlight Bulb Replacement, Headlight LED: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Open the hood latch.
  2. 2011 Volkswagen Eos Headlight Bulb Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Pull the lever up to unlatch the hood.
  3. 2011 Volkswagen Eos Headlight Bulb Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Pull up the retainer clip, pushing up towards the front of the car.
  4. 2011 Volkswagen Eos Headlight Bulb Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the plastic cover and place it off to the side.
  5. 2011 Volkswagen Eos Headlight Bulb Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Unscrew the bulb casing.
  6. 2011 Volkswagen Eos Headlight Bulb Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Pull the non-functional halogen bulb from the casing. This may take considerable force.
    • Be sure to have nylon gloves for this step!
  7. 2011 Volkswagen Eos Headlight Bulb Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Insert the new halogen bulb into the casing.
  8. 2011 Volkswagen Eos Headlight Bulb Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Insert bulb casing back into the socket.
  9. 2011 Volkswagen Eos Headlight Bulb Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Place the plastic cover back into the clips.
  10. 2011 Volkswagen Eos Headlight Bulb Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Close retainer clip by pushing down towards the bottom of the car to secure.
Conclusie
With the completion of the guide, your headlight LED should be working.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Adam Malmquist
181 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 27
Afgelopen 30 dagen: 126
Altijd: 3,951
