Ga door naar hoofdinhoud
2011-2013 Scion tC Trunk Light Replacement
Wat je nodig hebt
  1. 2011-2013 Scion tC Trunk Light Replacement, Trunk Light: stap 1, afbeelding 1 van 2 2011-2013 Scion tC Trunk Light Replacement, Trunk Light: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove clear plastic housing using a pry tool.
  2. 2011-2013 Scion tC Trunk Light Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 2011-2013 Scion tC Trunk Light Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the lighting unit from the plastic header by pressing inward on the side tabs and pulling outward.
  3. 2011-2013 Scion tC Trunk Light Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 2011-2013 Scion tC Trunk Light Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove back plate and switch from the unit to reveal the LED bulb.
  4. 2011-2013 Scion tC Trunk Light Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 2011-2013 Scion tC Trunk Light Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Remove the LED from the casing by pulling upwards.
    • When inserting the replacement, take note of the direction and polarity of the unit.
Conclusie
Nick d'Alencon
346 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 8-2, Regan Spring 2015 Lid van Cal Poly, Team 8-2, Regan Spring 2015
CPSU-REGAN-S15S8G2
5 Leden
7 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 16
Altijd: 1,311
