Ga door naar hoofdinhoud
2011-2013 Scion tC Radio Head Unit Replacement
Wat je nodig hebt
  1. 2011-2013 Scion tC Radio Head Unit Replacement, Radio Head Unit: stap 1, afbeelding 1 van 2 2011-2013 Scion tC Radio Head Unit Replacement, Radio Head Unit: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove the dashboard panel around the radio head by pulling on the bottom of the unit.
  2. 2011-2013 Scion tC Radio Head Unit Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 2011-2013 Scion tC Radio Head Unit Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the wire header connected to the panel by pressing inward on the tabs.
  3. 2011-2013 Scion tC Radio Head Unit Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the four #2 12mm screws securing the head unit in the housing
  4. 2011-2013 Scion tC Radio Head Unit Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 2011-2013 Scion tC Radio Head Unit Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Remove each bundle of wires that is connected to the back of the head unit.
  5. 2011-2013 Scion tC Radio Head Unit Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 2011-2013 Scion tC Radio Head Unit Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Locate the metal brackets on the side of the head unit.
    • Use a Philips head screwdriver, remove the three #2 25mm screws from both support brackets on the side of the head unit
  6. 2011-2013 Scion tC Radio Head Unit Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Screw the support brackets to the new radio head unit
    • Note that the brackets are unique to the car. They will not come with your new head unit.
Conclusie
Dylan Smith
143 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 8-2, Regan Spring 2015 Lid van Cal Poly, Team 8-2, Regan Spring 2015
CPSU-REGAN-S15S8G2
5 Leden
7 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 41
Altijd: 7,461
