Ga door naar hoofdinhoud
2011-2014 Dodge Challenger Engine Air Filter Replacement
Wat je nodig hebt
  1. 2011-2014 Dodge Challenger Engine Air Filter Replacement, Engine Air Filter: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Pop The Engine Hood Open
    • Reminder- Hood Latch Release is Under the Steering Wheel
  2. 2011-2014 Dodge Challenger Engine Air Filter Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Locate The Air Intake In Engine Bay
    • Hint- Should be on the Lower Right-Hand Side
  3. 2011-2014 Dodge Challenger Engine Air Filter Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 2011-2014 Dodge Challenger Engine Air Filter Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Using A Flat Head Screwdriver Remove All 3 Screws Holding In the Air Intake Cover
    • Reminder All 3 screws are the same size 12mm no need to keep track of where they go
  4. 2011-2014 Dodge Challenger Engine Air Filter Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Using the FlatHead screwdriver Loosen the clamp holding in the Air Intake
    • Tip- Do not fully remove the clamp Just Loosen it
  5. 2011-2014 Dodge Challenger Engine Air Filter Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Remove AIr Intake Lid
    • Tip- Place Intake Lid Above the Intake to not Loosen Hose Going to the Intake
  6. 2011-2014 Dodge Challenger Engine Air Filter Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 2011-2014 Dodge Challenger Engine Air Filter Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Locate and Remove The Air Filter
  7. 2011-2014 Dodge Challenger Engine Air Filter Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Insert New Air Filter
  8. 2011-2014 Dodge Challenger Engine Air Filter Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Reapply the Air Intake Lid
  9. 2011-2014 Dodge Challenger Engine Air Filter Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Reapply all 3 Screws For the Intake Lid
    • Tighten the Clamp on the Hose Going to the Intake
Conclusie
Now you Have Completely Replaced Your car's Engine Air Filter.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
jhr1091
169 Reputatie
1 Handleiding geschreven
CSU Los Angeles, Team 3-85, Briggs Fall 2023 Lid van CSU Los Angeles, Team 3-85, Briggs Fall 2023
CSULA-BRIGGS-F23S3G85
1 Lid
1 handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 25
Afgelopen 30 dagen: 73
Altijd: 217
