Ga door naar hoofdinhoud
2011-2015 Kia Optima Interior Map Light Replacement
Wat je nodig hebt
  1. 2011-2015 Kia Optima Interior Map Light Replacement, Interior Map Light: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Wedge the tip of the prying tool between the lens and the console.
    • Gently pry the lens off of the console.
  2. 2011-2015 Kia Optima Interior Map Light Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Separate the lens from the clips connecting the lens and the console.
  3. 2011-2015 Kia Optima Interior Map Light Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 2011-2015 Kia Optima Interior Map Light Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Gently twist or pull away the bulb from the connection.
  4. 2011-2015 Kia Optima Interior Map Light Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 2011-2015 Kia Optima Interior Map Light Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Insert the new bulb into the connection.
    • Some bulbs are polarity specific, so if at first the bulb does not work, try flipping it 180 degrees and connect it again.
  5. 2011-2015 Kia Optima Interior Map Light Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Reattach the lens back onto the console by clipping it back into place.
  6. 2011-2015 Kia Optima Interior Map Light Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Push the lens into the console. When you hear a click, the lens has been attached properly.
Eindstreep
Ariel Miranda
175 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 35
Altijd: 1,635
