Ga door naar hoofdinhoud
2010 Toyota Corolla Headlight Replacement
Wat je nodig hebt
  1. 2010 Toyota Corolla Headlight Replacement, Headlight Bulb: stap 1, afbeelding 1 van 3 2010 Toyota Corolla Headlight Replacement, Headlight Bulb: stap 1, afbeelding 2 van 3 2010 Toyota Corolla Headlight Replacement, Headlight Bulb: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Find the handle to open the Bonnet. It will be located at the bottom left-hand side of the driver's seat.
    • Pull the handle towards yourself and you will see the bonnet pop up a small bit.
  2. 2010 Toyota Corolla Headlight Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 2010 Toyota Corolla Headlight Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 2010 Toyota Corolla Headlight Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Move the handle to the left in order to release the hood completely.
    • Locate the black stick and insert it in the bonnet hole.
  3. 2010 Toyota Corolla Headlight Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 2010 Toyota Corolla Headlight Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 2010 Toyota Corolla Headlight Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • On the left, upper side of the hood, you can locate the bulb
    • Twist it halfway counter-clockwise and pull it out.
  4. 2010 Toyota Corolla Headlight Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 2010 Toyota Corolla Headlight Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 2010 Toyota Corolla Headlight Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Push the hook down to detach the bulb from the wire.
  5. 2010 Toyota Corolla Headlight Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 2010 Toyota Corolla Headlight Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 2010 Toyota Corolla Headlight Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Replace it with a new bulb and turn it clockwise to have it fixed permanently.
    • If the bulb is not turned clockwise, the bulb will come off and become loose again.
  6. 2010 Toyota Corolla Headlight Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 2010 Toyota Corolla Headlight Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 2010 Toyota Corolla Headlight Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Turn on the lights to make sure both headlights are working :)
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Shahbaz Khan
193 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 67
Altijd: 2,733
