Ga door naar hoofdinhoud
2010 Chevrolet Camaro Door Handle Interior Door Handle Replacement
Wat je nodig hebt
Aanbevolen document
Voorbeeld van de eerste pagina van dit document
How To Remove Door Panel.(Diagram)
Log in om het volledige document te bekijken
Inloggen
    1. 2010 Chevrolet Camaro Door Handle Interior Door Handle Replacement, Interior Door Handle: stap 1, afbeelding 1 van 3 2010 Chevrolet Camaro Door Handle Interior Door Handle Replacement, Interior Door Handle: stap 1, afbeelding 2 van 3 2010 Chevrolet Camaro Door Handle Interior Door Handle Replacement, Interior Door Handle: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Remove the five bolts that connect the door panel to the door using the T30 Torx screwdriver.
      • Use a door panel removal tool to pry out the outer edges.
      • Keep in mind the door card has up to three wire bundles attached to it. Be careful when removing it! Be prepared to support it while dealing with the wires.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. 2010 Chevrolet Camaro Door Handle Interior Door Handle Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 2010 Chevrolet Camaro Door Handle Interior Door Handle Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 2010 Chevrolet Camaro Door Handle Interior Door Handle Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Use your hands to sisconnect the speaker cables from the door panel.
      • Set the door panel aside.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. 2010 Chevrolet Camaro Door Handle Interior Door Handle Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 2010 Chevrolet Camaro Door Handle Interior Door Handle Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 2010 Chevrolet Camaro Door Handle Interior Door Handle Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Grab the replacement interior door handle.
      • Use the T30 Torx screwdriver to remove the single screw holding the original door handle in place.
      • Remove and replace the broken door handle the same as you disassembled it.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. 2010 Chevrolet Camaro Door Handle Interior Door Handle Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 2010 Chevrolet Camaro Door Handle Interior Door Handle Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 2010 Chevrolet Camaro Door Handle Interior Door Handle Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Using the 7mm deep socket and a racketing wrench, remove the screws connecting the door panel to the handle.
      • Replace the door handle.
      • Screw the three 7mm screws back into place.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. 2010 Chevrolet Camaro Door Handle Interior Door Handle Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 2010 Chevrolet Camaro Door Handle Interior Door Handle Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 2010 Chevrolet Camaro Door Handle Interior Door Handle Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Double check the connection to the door handle.
      • Inspect the new door latch to ensure it is working.
      • Check that the door is working properly.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. 2010 Chevrolet Camaro Door Handle Interior Door Handle Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 2010 Chevrolet Camaro Door Handle Interior Door Handle Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 2010 Chevrolet Camaro Door Handle Interior Door Handle Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Reinstall the door panel by completing Step 1 in reverse.
      • Reconnect all the cables.
      • The interior door handle replacement functions the same as the original.
      • You have now successfully replaced a 2010 Camaro interior door handle.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Test out the door handle and if it functions the same as the original door handle.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Bijgevoegde documenten
Evelyn
209 Reputatie
1 Handleiding geschreven
CSU Los Angeles, Team 11-4, Grodsky Fall 2021 Lid van CSU Los Angeles, Team 11-4, Grodsky Fall 2021
CSULA-GRODSKY-F21S11G4
1 Lid
12 handleidingen geschreven
2Gids Commentaar
How does led light inside the door get its power
sylvinlittle1 - Antwoord Deel
Those are not bolts on the door handle they have to be drilled out
Kenny Smith - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 82
Altijd: 4,643
