Ga door naar hoofdinhoud
2010 Chevrolet Camaro Car Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. 2010 Chevrolet Camaro Car Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 3 2010 Chevrolet Camaro Car Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 3 2010 Chevrolet Camaro Car Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Open driver side door.
    • Press the trunk button on the inside of the door to unlock the trunk.
  2. 2010 Chevrolet Camaro Car Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 2010 Chevrolet Camaro Car Battery Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 2010 Chevrolet Camaro Car Battery Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Be careful to secure the lid once it is opened to avoid it closing on you.
    • Lift up the trunk lid.
  3. 2010 Chevrolet Camaro Car Battery Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 2010 Chevrolet Camaro Car Battery Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 2010 Chevrolet Camaro Car Battery Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Remove the carpet or objects covering the spare tire cover.
  4. 2010 Chevrolet Camaro Car Battery Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 2010 Chevrolet Camaro Car Battery Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 2010 Chevrolet Camaro Car Battery Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Twist the knob at the bottom of the trunk counterclockwise.
  5. 2010 Chevrolet Camaro Car Battery Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 2010 Chevrolet Camaro Car Battery Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 2010 Chevrolet Camaro Car Battery Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Remove the knob.
  6. 2010 Chevrolet Camaro Car Battery Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 2010 Chevrolet Camaro Car Battery Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 2010 Chevrolet Camaro Car Battery Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Lift up the spare tire cover and pull it up to remove it from the trunk.
  7. 2010 Chevrolet Camaro Car Battery Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 2010 Chevrolet Camaro Car Battery Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 2010 Chevrolet Camaro Car Battery Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Use a 1/2 inch socket wrench to loosen two 13.2 mm bolts.
  8. 2010 Chevrolet Camaro Car Battery Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 3 2010 Chevrolet Camaro Car Battery Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 3 2010 Chevrolet Camaro Car Battery Replacement: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Remove both 13.2 mm bolts.
  9. 2010 Chevrolet Camaro Car Battery Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 3 2010 Chevrolet Camaro Car Battery Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 3 2010 Chevrolet Camaro Car Battery Replacement: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Remove the plate.
  10. 2010 Chevrolet Camaro Car Battery Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 3 2010 Chevrolet Camaro Car Battery Replacement: stap 10, afbeelding 2 van 3 2010 Chevrolet Camaro Car Battery Replacement: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Use an 2 mm adjustable wrench to remove the 10.1 mm nut on the negative (black) battery terminal.
  11. 2010 Chevrolet Camaro Car Battery Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 3 2010 Chevrolet Camaro Car Battery Replacement: stap 11, afbeelding 2 van 3 2010 Chevrolet Camaro Car Battery Replacement: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Lift up and remove the (black) negative battery terminal.
  12. 2010 Chevrolet Camaro Car Battery Replacement: stap 12, afbeelding 1 van 2 2010 Chevrolet Camaro Car Battery Replacement: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Lightly pull on the vent tube located on the right side of the battery to remove it.
  13. 2010 Chevrolet Camaro Car Battery Replacement: stap 13, afbeelding 1 van 3 2010 Chevrolet Camaro Car Battery Replacement: stap 13, afbeelding 2 van 3 2010 Chevrolet Camaro Car Battery Replacement: stap 13, afbeelding 3 van 3
    • Pinch your fingers on the red cap covering the positive terminal and open the cap.
  14. 2010 Chevrolet Camaro Car Battery Replacement: stap 14, afbeelding 1 van 3 2010 Chevrolet Camaro Car Battery Replacement: stap 14, afbeelding 2 van 3 2010 Chevrolet Camaro Car Battery Replacement: stap 14, afbeelding 3 van 3
    • Use a 2 mm adjustable wrench to loosen the 10.1 mm bolt connecting to the positive (red) battery terminal.
  15. 2010 Chevrolet Camaro Car Battery Replacement: stap 15, afbeelding 1 van 3 2010 Chevrolet Camaro Car Battery Replacement: stap 15, afbeelding 2 van 3 2010 Chevrolet Camaro Car Battery Replacement: stap 15, afbeelding 3 van 3
    • Do not touch the positive and negative leads together. Doing so will create a short circuit resulting in the release of high currents and heat.
    • Lift up and disconnect the positive battery terminal.
  16. 2010 Chevrolet Camaro Car Battery Replacement: stap 16, afbeelding 1 van 3 2010 Chevrolet Camaro Car Battery Replacement: stap 16, afbeelding 2 van 3 2010 Chevrolet Camaro Car Battery Replacement: stap 16, afbeelding 3 van 3
    • Remove the 13.2 mm bolt that is located on the left side of the battery.
  17. 2010 Chevrolet Camaro Car Battery Replacement: stap 17, afbeelding 1 van 3 2010 Chevrolet Camaro Car Battery Replacement: stap 17, afbeelding 2 van 3 2010 Chevrolet Camaro Car Battery Replacement: stap 17, afbeelding 3 van 3
    • Lift up and remove battery bolt.
  18. 2010 Chevrolet Camaro Car Battery Replacement: stap 18, afbeelding 1 van 3 2010 Chevrolet Camaro Car Battery Replacement: stap 18, afbeelding 2 van 3 2010 Chevrolet Camaro Car Battery Replacement: stap 18, afbeelding 3 van 3
    • The battery is heavy so lift it with care or get help.
    • Grab onto the handles of the car battery.
    • Lift the battery out of the trunk.
Conclusie
Abigail Ganze
277 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UC Davis, Team 2-8, Morris Spring 2023 Lid van UC Davis, Team 2-8, Morris Spring 2023
UCD-MORRIS-S23S2G8
2 Leden
1 handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 45
Afgelopen 30 dagen: 190
Altijd: 1,366
