Ga door naar hoofdinhoud
2010 Audi A4 Cabinet Air Filter Replacement
  1. 2010 Audi A4 Cabinet Air Filter Replacement, Cabinet Air Filter: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • This fix is for 2010 Audi A4
  2. 2010 Audi A4 Cabinet Air Filter Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 2010 Audi A4 Cabinet Air Filter Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Locate the cabinet air filter under the passenger's glove box.
  3. 2010 Audi A4 Cabinet Air Filter Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 2010 Audi A4 Cabinet Air Filter Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 2010 Audi A4 Cabinet Air Filter Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Locate the two screws on the panel.
    • By hand, turn the screws to remove them.
  4. 2010 Audi A4 Cabinet Air Filter Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 2010 Audi A4 Cabinet Air Filter Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 2010 Audi A4 Cabinet Air Filter Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Push the white cover to the direction of the arrow to remove it.
    • You should see the filter after you remove the white cover.
  5. 2010 Audi A4 Cabinet Air Filter Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 2010 Audi A4 Cabinet Air Filter Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Pull the filter down to remove it.
    • Make sure to remember the direction of the removed filter.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 14
Altijd: 172
