Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓In deze handleiding vervangen we de ruitenwissermotor van een 2010 Ford Mustang. Deze reparatie kan nodig zijn als je ruitenwissers willekeurig aangaan terwijl je ze niet hebt ingeschakeld. Uiteindelijk zal de motor volledig doorbranden als dit gebeurt. Op dat punt heb je helemaal geen werkende ruitenwissers meer.
De ruitenwissermotor bevindt zich onder de parafaan, vrij dicht bij een afvoerplug die gemakkelijk verstopt kan raken, wat zorgt voor een grote plas water op die plek. Dus, als je vaak door de wasstraat rijdt en niet regelmatig overdekt parkeert, kan deze reparatie elke paar jaar nodig zijn vanwege de ongunstige plaatsing van de ruitenwissermotor. Proberen te beperken hoe nat je auto wordt, zal de levensduur van de ruitenwissermotor verlengen.
Voordat je begint: als je spullen in de kofferbak van de auto nodig hebt, haal deze er dan uit voordat je aan de reparatie begint. Je zult bij handleidingsstap 3 de accu loskoppelen en zodra de accu is losgekoppeld, kun je de kofferbak niet meer openen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Er zijn vier clips die de parafan met de auto verbinden. Gebruik een platte schroevendraaier om de onderkant van de pen in het midden van de clip omhoog te duwen.
Pak hem met je vingers vast zodra hij omhoog komt en trek hem eruit.
Knijp in de zijkanten van de clip en duw deze omhoog uit het gat.
Verwijder alle vier de clips en leg ze opzij.
Om de afdekplaat volledig te verwijderen, begint u aan de passagierszijde en tilt u deze omhoog richting de motorkap van de auto. De zijde die bij de middelste naad van de afdekplaat omhoog komt, is het gedeelte dat u moet optillen.
Terwijl de afdekplaat omhoog staat bij de motorkap, begint u deze met de klok mee te draaien. Hierdoor kan het uiteinde van de afdekplaat dat zich bij het spatbord bevindt onder de rand van de motorkap vandaan glijden.
Herhaal hetzelfde proces voor de bestuurderszijde. Wanneer de rand deze keer richting de motorkap wordt opgetild, draait u deze tegen de klok in om hem onder de rand van de motorkap vandaan te laten glijden.
Gebruik een 13 mm moersleutel om de bout boven op de ruitenwissermotor te verwijderen.
Gebruik beide handen en een beetje kracht om de arm die onder de bout zat van de schroefdraad te krijgen.
Verplaats de scharnieren van het mechanisme uit de weg om alle drie de bouten bloot te leggen waarmee de ruitenwissermotor is bevestigd.
Het samenstel dat de ruitenwissermotor vasthoudt, zou er nu uit moeten tillen. Draai het om en je ziet de ruitenwissermotor.
Duw het lipje op de (kabel)aansluiting richting de blootliggende bedrading en je zou de (kabel)aansluiting van de ruitenwissermotor moeten kunnen trekken.
Trek het samenstel uit de auto. Leg het voorlopig opzij.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
