Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Defecte achterlichten kunnen ernstige gevolgen hebben, niet alleen voor de bestuurder van het voertuig, maar ook voor andere weggebruikers. Een defect achterlicht kan bijvoorbeeld het proces van de voertuigkeuring vertragen, wat een vereiste is voor de registratie van een voertuig in Texas. Een voertuig dat niet correct geregistreerd is in Texas leidt tot een boete en mogelijk het wegslepen van het voertuig.
Koop de vervangende lamp bij een automaterialenzaak. Vraag de medewerker om het merk en model van uw Mustang op te zoeken om de juiste achteruitrijlichtlamp te vinden.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
Open de kofferbak door op de knop links van de versnellingspook te drukken of door twee keer op de knop van de autosleutel te klikken.
Open de kofferbak.
Verwijder de kunststof bekleding in de kofferbak door de bovenste kunststof bevestigingsclips met de hand los te draaien (1 aan elke kant).
Trek de onderste kunststof bevestigingsclips met de hand naar buiten (1 aan elke kant).
Om de kunststof bekleding te verwijderen, trek je deze simpelweg omhoog en naar buiten.
Volg de stappen in omgekeerde volgorde van stap 4 om het achterlicht weer aan de bedrading te bevestigen.
Zet de auto aan, trap op het rempedaal en zet de auto in zijn achteruit om het achteruitrijlicht te testen.
Als het licht aangaat, ga dan door naar de conclusie.
Als het licht niet aangaat, herhaal dan stap 3, 5 en 6 om te controleren of de lamp correct is geplaatst.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde vanaf stap 5 om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
1 opmerking onder de handleiding
THANK YOU!! This worked Great and Thank Goodness you listed the Replacement Bulb Number 912, because none of the local auto parts store knew they had matching LED bulbs. They all had weird unknown unavailable halogen replacements. Duh. Works Great Now!! Thanks Much!! :-D Jeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeem :)
