Ga door naar hoofdinhoud
2010-2017 Suzuki Swift Interieurverlichting Vervanging
Wat je nodig hebt
    1. 2010-2017 Suzuki Swift Interieurverlichting Vervanging, verwijder de interieurverlichting armatuur: stap 1, afbeelding 1 van 2 2010-2017 Suzuki Swift Interieurverlichting Vervanging, verwijder de interieurverlichting armatuur: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • De armatuur wordt volledig verwijderd zodat de lamp eenvoudiger vervangen kan worden. Ook, doordat de armatuur wordt losgekoppeld, hoeft de accu niet losgekoppeld te worden.
      • Pak de armatuur aan de kant van de knop en trek deze los.
      • Trek de stekker los door op de bevestigingsclip te duwen en tegelijk vanaf onderen te duwen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. 2010-2017 Suzuki Swift Interieurverlichting Vervanging, vervang de lamp: stap 2, afbeelding 1 van 3 2010-2017 Suzuki Swift Interieurverlichting Vervanging, vervang de lamp: stap 2, afbeelding 2 van 3 2010-2017 Suzuki Swift Interieurverlichting Vervanging, vervang de lamp: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Pak de lamp en duw deze uit de fitting.
      • Plaats de nieuwe lamp door deze in het flexibele stuk vast te zetten. Zorg ervoor dat het andere einde in de fitting vastzit.
      • Als je een LED lamp gebruikt, zorg ervoor dat de lamp na de installatie naar de lens is gericht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om het apparaat weer in elkaar te zetten.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
knipwim helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
knipwim
16.230 Reputatie
45 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 8
Afgelopen 7 dagen: 67
Afgelopen 30 dagen: 280
Altijd: 2,425
