Ga door naar hoofdinhoud
2010-2017 Suzuki Swift Achterlichtlamp Vervanging
Bekeken: 51K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
12
Afgelopen 7 dagen:
144
Afgelopen 30 dagen:
606
Altijd:
50.819
Commentaar: 1
1 guide comment.
Go to guide comments
Voltooid: 9
9 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 1
1 persoon heeft deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgt deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 15 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Deze handleiding zal laten zien hoe de hoofd achterlichtlamp aan de linkerkant van de auto vervangen wordt. De procedure is hetzelfde voor de rechterkant, of voor een andere achterlichtlamp.
  • P21/5W (hoofd achterlicht/remlicht)
  • PY21W (knipperlicht)
  • P21W (achteruitrijdlicht)
    1. 2010-2017 Suzuki Swift Achterlichtlamp Vervanging, losmaken van het achterlicht: stap 1, afbeelding 1 van 3 2010-2017 Suzuki Swift Achterlichtlamp Vervanging, losmaken van het achterlicht: stap 1, afbeelding 2 van 3 2010-2017 Suzuki Swift Achterlichtlamp Vervanging, losmaken van het achterlicht: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Schroef de zichtbare bouten los.
      • Nadat de bouten losgeschroefd zijn zit de andere kant van de lamp nog steeds vast met 2 klikpluggen.
      • Met het paneelverwijderingsgereedschap, wrik achter elke hoek en klik iedere plug los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. 2010-2017 Suzuki Swift Achterlichtlamp Vervanging, krijg toegang tot de achterkant van het achterlicht: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het achterlicht uit het frame en leg het in de kofferbak.
      • Mogelijk moet je een deel van de bekabeling uit de kabelgeleiders verwijderen.
      • Je kunt ook beter de pluggen zien die het achterlicht op zijn plaats hielden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. 2010-2017 Suzuki Swift Achterlichtlamp Vervanging, verwijder de fitting: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Draai de fitting ongeveer 45 graden en til hem uit de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. 2010-2017 Suzuki Swift Achterlichtlamp Vervanging, vervang het lampje: stap 4, afbeelding 1 van 2 2010-2017 Suzuki Swift Achterlichtlamp Vervanging, vervang het lampje: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder het lampje door hem ongeveer 45 graden te draaien.
      • En doe het omgekeerde met het nieuwe lampje, duw en draai.
      • Het lampje heeft 2 geleidepennen die een correcte installatie verzekeren.
      • De fitting heeft 2 corresponderende ontvangers.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. 2010-2017 Suzuki Swift Achterlichtlamp Vervanging, plaats de fitting: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Plaats de fitting door de fittinggeleiders op de openingen in de behuizing te laten passen en draai de fitting 45 graden met de klok mee.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. 2010-2017 Suzuki Swift Achterlichtlamp Vervanging, plaats het achterlicht terug: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Druk de kabels terug die los zijn gemaakt, en plaats het achterlicht terug op het frame van de auto.
      • Zorg ervoor dat het vervangen lampje daadwerkelijk werkt.
      • Duw de pluggen van het achterlicht er terug in.
      • Plaats de 2 schroeven terug.
      • Je bent klaar.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Eindstreep
9 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
knipwim helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
knipwim
16.421 Reputatie
45 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
Two bulbs not working
SATYANARAYANA VASAMSETTY - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 12
Afgelopen 7 dagen: 144
Afgelopen 30 dagen: 606
Altijd: 50,819
