Inleiding
使用本指南来更换废旧的电池.如果你的电池鼓包膨胀了,采取适当措施。
Wat je nodig hebt
将电池从主板上倾斜到足以触碰电池电路。
将电池电路从主板上的插座中拔出,然后从上盖取出电池。
把电池充满,然后至少继续充电两个小时。之后,像往常一样使用它,消耗电量。当你看到低电量警告时,保存好你的工作,然后让笔记本开着,直到它因为低电量而入睡。再等待至少五个小时,之后再把你的笔记本充满到100%
如果在安装新电池后你发现了一些异常状况或麻烦,你可能需要重置你的Macbook的设备管理器
要重新组装你的设备,请按照该指南并按照相反的顺序重新组装。
392 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
32 opmerkingen
I would only add one additional part (and half of a step). Get so,e Threadlock Blue 242 and apply a little bit to the threads of the screws when re-placing the back case. If you open the back up a lot, this helps keep the screws from coming undone and falling out (for years before I figured this out I used to have patches of gaffer's tape on the bottom side of my computer).
Cela c'est bien passé, j'ai commandé un tournevis Y, mais je me suis rendu compte que j'en avais déjà un à la maison... Probablement, moins dispendieux d'acheter dans un magasin d'occasion d'informatique.
J'ai payé 42,44$CAN avec FedEx pour les frais de douanes en plus du prix de la batterie autour de 175$CAN, presque 200$CAN pour une batterie plus un tournevis Y. Riddicule!! Ebay doit être une meilleure aubaine côté prix.
Toutefois, je dois admettre que le nombre de cycle est plus élévée avec cette batterie, on parle de 4800 cycles de recharge disponible tandis que la batterie originale de Apple comptait 1000 cycles. La batterie une fois installée est chargé à 75% environ. Tutoriel très simple et facile à comprendre même pour les francophones, je le recommande.
On my Macbook Pro 15", Mid 2010, a Y0 trip-wing bit worked much better than the Y1.
What kind of battery is compatible with the Macbook pro 15 mid 2010 A1286? Thanks in advance.
