Ga door naar hoofdinhoud
2008 Toyota Prius Cabin Filter Replacement
Wat je nodig hebt
  1. 2008 Toyota Prius Cabin Filter Replacement, Cabin filter: stap 1, afbeelding 1 van 2 2008 Toyota Prius Cabin Filter Replacement, Cabin filter: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Make sure your glove compartment is empty.
  2. 2008 Toyota Prius Cabin Filter Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove your glove compartment by pushing in both sides of the frame of the compartment.
  3. 2008 Toyota Prius Cabin Filter Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Disconnect the hydraulic strut.
  4. 2008 Toyota Prius Cabin Filter Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 2008 Toyota Prius Cabin Filter Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Once the hydraulic press is disconnected, you can pull it straight up, and the glove box will come out.
    • This will expose the cabin filter.
  5. 2008 Toyota Prius Cabin Filter Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Push both sides of the cabin filter together, and pull it straight out.
  6. 2008 Toyota Prius Cabin Filter Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Remove the filter from the filter holder. Then place your new filter in the filter holder.
Conclusie
Hopefully, this guide provided a transparent, precise set of instructions to help you replace your cabin filter; once the cabin filter is replaced to assemble the glovebox back together, follow these instructions in reverse order.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Alex Hernandez
157 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 52
Altijd: 646
