Ga door naar hoofdinhoud
2008 Ford F-150 Air Filter
Wat je nodig hebt
  1. 2008 Ford F-150 Air Filter, 2008 Ford F-150 Air Filter: stap 1, afbeelding 1 van 2 2008 Ford F-150 Air Filter, 2008 Ford F-150 Air Filter: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Turn the engine off.
    • Pull the lever to release the hood.
    • Open the hood.
  2. 2008 Ford F-150 Air Filter: stap 2, afbeelding 1 van 3 2008 Ford F-150 Air Filter: stap 2, afbeelding 2 van 3 2008 Ford F-150 Air Filter: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Find the filter housing unit.
    • Pull the leaver to release the clamp.
    • Move the housing unit out of the way to free the filter.
  3. 2008 Ford F-150 Air Filter: stap 3, afbeelding 1 van 2 2008 Ford F-150 Air Filter: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove the filter by pulling it straight out.
    • If you are replacing the filter completely, skip to step 7 after completing this step.
  4. 2008 Ford F-150 Air Filter: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Hit the filter with hand, or on the ground, to remove any large particles that are stuck in the filter.
  5. 2008 Ford F-150 Air Filter: stap 5, afbeelding 1 van 2 2008 Ford F-150 Air Filter: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Get a hose with running water.
    • Guide the hose inside the filter, pushing out all the smaller particles.
    • This step will take about 15 minutes, go slow.
  6. 2008 Ford F-150 Air Filter: stap 6, afbeelding 1 van 2 2008 Ford F-150 Air Filter: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Place the wet filter outside for it to air dry.
    • Placing the filter in direct sunlight will allow the drying to happen quicker.
  7. 2008 Ford F-150 Air Filter: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • When the filter is completely dry, replace the filter in the housing unit.
  8. 2008 Ford F-150 Air Filter: stap 8, afbeelding 1 van 3 2008 Ford F-150 Air Filter: stap 8, afbeelding 2 van 3 2008 Ford F-150 Air Filter: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Resemble the housing unit and close the hood.
Conclusie
To install a new air filter follow steps 1-3 to remove the old filter and steps 7-8 to install the new air filter
Brennan DuBose
157 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 11
Altijd: 325
