Ga door naar hoofdinhoud
2008-2010 Audi A3 Sportback Key FOB Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. 2008-2010 Audi A3 Sportback Key FOB Battery Replacement, Key FOB Battery: stap 1, afbeelding 1 van 3 2008-2010 Audi A3 Sportback Key FOB Battery Replacement, Key FOB Battery: stap 1, afbeelding 2 van 3 2008-2010 Audi A3 Sportback Key FOB Battery Replacement, Key FOB Battery: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • With the tip of a flat head screwdriver, insert it under the edge of the key fob and push against the back cover to pop it off.
    • Take caution as you apply force to open the cover as the flathead screwdriver is a sharp tool.
  2. 2008-2010 Audi A3 Sportback Key FOB Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 2008-2010 Audi A3 Sportback Key FOB Battery Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the round CR2032 battery from the fob back cover with a plastic spudger or opening tool.
    • The battery has a "+" positive side (textured surface) and a "–" negative side (smooth surface).
  3. 2008-2010 Audi A3 Sportback Key FOB Battery Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Insert a new battery and pop the cover back on by hand.
Conclusie
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Tania Fulbright
481 Reputatie
3 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 28
Afgelopen 30 dagen: 183
Altijd: 8,266
