Ga door naar hoofdinhoud
2008-2012 Ford Escape Air Filter Replacement
Wat je nodig hebt
  1. 2008-2012 Ford Escape Air Filter Replacement, 2010 Ford Escape air filter: stap 1, afbeelding 1 van 3 2008-2012 Ford Escape Air Filter Replacement, 2010 Ford Escape air filter: stap 1, afbeelding 2 van 3 2008-2012 Ford Escape Air Filter Replacement, 2010 Ford Escape air filter: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Pull the open hood tab found under the dash by the foot pedals.
    • When hood is opened, locate the air filter compartment, circled above.
  2. 2008-2012 Ford Escape Air Filter Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 2008-2012 Ford Escape Air Filter Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Unlatch all four latches.
  3. 2008-2012 Ford Escape Air Filter Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 2008-2012 Ford Escape Air Filter Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove the cover of the air filter compartment , exposing the air filter.
  4. 2008-2012 Ford Escape Air Filter Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 2008-2012 Ford Escape Air Filter Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Take out the air filter, by lifting up and to the left.
  5. 2008-2012 Ford Escape Air Filter Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Align the circular bump in the air filter compartment to the circle on the air filter itself.
    • Push down and to the right to insert the new air filter.
  6. 2008-2012 Ford Escape Air Filter Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 2008-2012 Ford Escape Air Filter Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Put the cover back on the air filter compartment.
    • Latch the cover shut.
Eindstreep
Emily Davidson
133 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 33
Afgelopen 30 dagen: 116
Altijd: 3,139
