Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
2008-2012 Buick Enclave Stereo Head Unit Replacement
Bekeken: 427
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
Afgelopen 7 dagen:
27
Afgelopen 30 dagen:
95
Altijd:
427
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 1
1 persoon heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: Geen schatting
Moeilijkheid: Gemiddeld
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Gebruik deze handleiding om de originele stereo-head-unit te verwijderen, voor vervanging of om te upgraden naar een aftermarket head-unit.
Wat je nodig hebt
    1. 2008-2012 Buick Enclave Stereo Head Unit Replacement, Bekleding + klimaatregeling verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 3 2008-2012 Buick Enclave Stereo Head Unit Replacement, Bekleding + klimaatregeling verwijderen: stap 1, afbeelding 2 van 3 2008-2012 Buick Enclave Stereo Head Unit Replacement, Bekleding + klimaatregeling verwijderen: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een kunststof deuvel om de clips los te maken waarmee het bekledingsdeel aan het dashboard vastzit
      • Trek de bekleding daarna voorzichtig recht van het dashboard af en leg deze opzij
      • De knoppen van de klimaatregeling maken deel uit van dit bekledingsdeel en zijn met meerdere kabelbomen (bedrading) verbonden met de rest van het dashboard
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. 2008-2012 Buick Enclave Stereo Head Unit Replacement, Het head unit verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 3 2008-2012 Buick Enclave Stereo Head Unit Replacement, Het head unit verwijderen: stap 2, afbeelding 2 van 3 2008-2012 Buick Enclave Stereo Head Unit Replacement, Het head unit verwijderen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een 7mm dop of ratel om de 4 bouten waarmee het head unit vastzit te verwijderen.
      • Trek het head unit daarna voorzichtig uit het dashboard.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. 2008-2012 Buick Enclave Stereo Head Unit Replacement, Bedrading loskoppelen: stap 3, afbeelding 1 van 2 2008-2012 Buick Enclave Stereo Head Unit Replacement, Bedrading loskoppelen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Maak aan de achterkant van de head-unit de 2 zwarte (kabel)aansluitingen los door op de knop boven op de (kabel)aansluiting te drukken en de (kabel)aansluitingen voorzichtig van de head-unit weg te trekken
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. 2008-2012 Buick Enclave Stereo Head Unit Replacement, Antenne loskoppelen: stap 4, afbeelding 1 van 2 2008-2012 Buick Enclave Stereo Head Unit Replacement, Antenne loskoppelen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Om de antennekabel te verwijderen, pakt u de (kabel)aansluiting bij de zwarte plastic ring vast en trekt u deze voorzichtig los van de head-unit
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Op dit punt kun je de originele head-unit vervangen of een aftermarket-exemplaar installeren. Volg voor het weer in elkaar zetten van je dashboard deze instructies in omgekeerde volgorde.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Auteur
met
n3rdbug96
1.892 Reputatie
11 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 27
Afgelopen 30 dagen: 95
Altijd: 427
