Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Deze handleiding laat zien hoe je de ballast uit de koplampconstructie haalt bij de xenon koplampen van de derde generatie Volvo V70.
Dit kan het probleem oplossen waarbij de dimlichten bij het starten wel aan gaan, maar na een tijdje weer uitvallen. De computer geeft in dit geval ook een dimlichtfout. Deze kwam niet terug na het vervangen van de ballast.
Het uitbouwen van de koplampconstructie wordt niet getoond in deze handleiding.
Wat je nodig hebt
Maak de clipjes los (rood gemarkeerd) die je toegang geven tot de achterkant van de individuele lampen.
Maak de ijzeren beugel (in oranje) los door het naar je toe te trekken.
Verwijder de achterkant.
Geef de kabel van de xenon lamp naar de ballast wat ruimte door hem onder de kunststof lipjes weg te schuiven. Wees voorzichtig zodat je de lipjes niet breekt.
Maak de drie kruiskopschroefjes los die de ballast in de koplampconstructie houden.
Maak de twee kabels die de ballast met de koplampconstructie verbinden los.
De stekker van de geel-zwarte kabel zit vast aan de ballast door een plastic palletje (hier in rood gemarkeerd). Druk deze in met een schroevendraaier om de stekker los te kunnen trekken.
Volg deze stappen in de omgekeerde volgorde om het apparaat weer in elkaar te zetten.
Met dank aan deze vertalers:
91%
Johannes de Wit helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
