Ga door naar hoofdinhoud
2007 Honda Accord Bass Speakers Replacement
Wat je nodig hebt
  1. 2007 Honda Accord Bass Speakers Replacement, Bass Speakers: stap 1, afbeelding 1 van 3 2007 Honda Accord Bass Speakers Replacement, Bass Speakers: stap 1, afbeelding 2 van 3 2007 Honda Accord Bass Speakers Replacement, Bass Speakers: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Use the plastic opening tools to remove the floor trim panel on the driver's side door.
  2. 2007 Honda Accord Bass Speakers Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 2007 Honda Accord Bass Speakers Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 2007 Honda Accord Bass Speakers Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Remove the shifter frame panel with the same opening tools.
  3. 2007 Honda Accord Bass Speakers Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 2007 Honda Accord Bass Speakers Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 2007 Honda Accord Bass Speakers Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Unclip the heated seats harnesses.
    • Remove the 12V power supply connection.
  4. 2007 Honda Accord Bass Speakers Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 2007 Honda Accord Bass Speakers Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 2007 Honda Accord Bass Speakers Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Remove the cubby space to access the head unit.
  5. 2007 Honda Accord Bass Speakers Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 2007 Honda Accord Bass Speakers Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Remove the center climate vents with the opening tools.
  6. 2007 Honda Accord Bass Speakers Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 2007 Honda Accord Bass Speakers Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 2007 Honda Accord Bass Speakers Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Remove the head unit from the dash.
  7. 2007 Honda Accord Bass Speakers Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 2007 Honda Accord Bass Speakers Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 2007 Honda Accord Bass Speakers Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Attach the wiring harness into the amp by clipping it in.
  8. 2007 Honda Accord Bass Speakers Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 3 2007 Honda Accord Bass Speakers Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 3 2007 Honda Accord Bass Speakers Replacement: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Run the wires under the back seat and along the driver's side door sill (removed in step 1) to under the steering wheel.
  9. 2007 Honda Accord Bass Speakers Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 3 2007 Honda Accord Bass Speakers Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 3 2007 Honda Accord Bass Speakers Replacement: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Drill a hole through the firewall located on the foot well of the driver's side under the steering wheel.
  10. 2007 Honda Accord Bass Speakers Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 3 2007 Honda Accord Bass Speakers Replacement: stap 10, afbeelding 2 van 3 2007 Honda Accord Bass Speakers Replacement: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Run the power and ground wires from the trunk through the door sill and through the firewall to the engine bay.
  11. 2007 Honda Accord Bass Speakers Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 3 2007 Honda Accord Bass Speakers Replacement: stap 11, afbeelding 2 van 3 2007 Honda Accord Bass Speakers Replacement: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Run the power wire where it will be out of the way.
    • Run the power wire (red) and the ground wire (green) to battery, connect red to positive and green ground to a clean piece of the car body.
    • Make sure to leave the power wire off until finished.
  12. 2007 Honda Accord Bass Speakers Replacement: stap 12, afbeelding 1 van 3 2007 Honda Accord Bass Speakers Replacement: stap 12, afbeelding 2 van 3 2007 Honda Accord Bass Speakers Replacement: stap 12, afbeelding 3 van 3
    • Remove the wiring harness from the back of the head unit.
    • Connect the four speaker wires and one remote wire to the harness as suggested in the owner's manual.
  13. 2007 Honda Accord Bass Speakers Replacement: stap 13, afbeelding 1 van 3 2007 Honda Accord Bass Speakers Replacement: stap 13, afbeelding 2 van 3 2007 Honda Accord Bass Speakers Replacement: stap 13, afbeelding 3 van 3
    • Clamp down the wire harness on the five wires.
    • Tape up the wire loom to keep it neat.
    • Insert the wire harness back into the head unit.
  14. 2007 Honda Accord Bass Speakers Replacement: stap 14, afbeelding 1 van 3 2007 Honda Accord Bass Speakers Replacement: stap 14, afbeelding 2 van 3 2007 Honda Accord Bass Speakers Replacement: stap 14, afbeelding 3 van 3
    • Put the head unit and the panels back into the car.
Conclusie
To reassemble your device, follow the instructions in reverse order.
Frankie
253 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 52
Altijd: 2,729
