Ga door naar hoofdinhoud
2007-2012 Hyundai Santa Fe Cabin Air Filter Replacement
Wat je nodig hebt
    1. 2007-2012 Hyundai Santa Fe Cabin Air Filter Replacement, Cabin Air Filter: stap 1, afbeelding 1 van 3 2007-2012 Hyundai Santa Fe Cabin Air Filter Replacement, Cabin Air Filter: stap 1, afbeelding 2 van 3 2007-2012 Hyundai Santa Fe Cabin Air Filter Replacement, Cabin Air Filter: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Locate the glovebox on the passenger side of the vehicle dashboard.
      • Pull the handle to open the glovebox.
      • Remove all Items from inside the glovebox.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. 2007-2012 Hyundai Santa Fe Cabin Air Filter Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 2007-2012 Hyundai Santa Fe Cabin Air Filter Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 2007-2012 Hyundai Santa Fe Cabin Air Filter Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Locate the rubber stoppers on both sides of the glovebox.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. 2007-2012 Hyundai Santa Fe Cabin Air Filter Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 2007-2012 Hyundai Santa Fe Cabin Air Filter Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 2007-2012 Hyundai Santa Fe Cabin Air Filter Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Pull the side of the glovebox inward and push down to release the plastic stopper.
      • Apply steady pressure if the stopper does not release easily.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. 2007-2012 Hyundai Santa Fe Cabin Air Filter Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 2007-2012 Hyundai Santa Fe Cabin Air Filter Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 2007-2012 Hyundai Santa Fe Cabin Air Filter Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Pull the opposite (left side) of the glovebox inward and push down to release the second plastic stopper.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. 2007-2012 Hyundai Santa Fe Cabin Air Filter Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 2007-2012 Hyundai Santa Fe Cabin Air Filter Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 2007-2012 Hyundai Santa Fe Cabin Air Filter Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Gently press both sides of the glovebox inward, then lower it to access the cabin air filter compartment.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. 2007-2012 Hyundai Santa Fe Cabin Air Filter Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 2007-2012 Hyundai Santa Fe Cabin Air Filter Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 2007-2012 Hyundai Santa Fe Cabin Air Filter Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Press the tabs on both sides of the air filter cover inward, then pull the cover toward you to remove it.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. 2007-2012 Hyundai Santa Fe Cabin Air Filter Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 2007-2012 Hyundai Santa Fe Cabin Air Filter Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 2007-2012 Hyundai Santa Fe Cabin Air Filter Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Gently pull the old air filter straight out of the compartment.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. 2007-2012 Hyundai Santa Fe Cabin Air Filter Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 3 2007-2012 Hyundai Santa Fe Cabin Air Filter Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 3 2007-2012 Hyundai Santa Fe Cabin Air Filter Replacement: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Insert the new cabin air filter into the compartment.
      • Write the day or mileage on the filter for future maintenance tracking.
      • Ensure the arrows on the side of the filter are facing downward when installing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. 2007-2012 Hyundai Santa Fe Cabin Air Filter Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 3 2007-2012 Hyundai Santa Fe Cabin Air Filter Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 3 2007-2012 Hyundai Santa Fe Cabin Air Filter Replacement: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Align the air filter cover with the housing and push it into place until the side tabs click securely.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. 2007-2012 Hyundai Santa Fe Cabin Air Filter Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 3 2007-2012 Hyundai Santa Fe Cabin Air Filter Replacement: stap 10, afbeelding 2 van 3 2007-2012 Hyundai Santa Fe Cabin Air Filter Replacement: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Lift the glovebox back into position.
      • Reinsert the rubber stoppers by pushing them into the hole and sliding them upward until they lock in place.
      • It might take a few tries.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. 2007-2012 Hyundai Santa Fe Cabin Air Filter Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 3 2007-2012 Hyundai Santa Fe Cabin Air Filter Replacement: stap 11, afbeelding 2 van 3 2007-2012 Hyundai Santa Fe Cabin Air Filter Replacement: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Reinsert the second rubber stopper by pushing it into the hole and sliding it upward until it locks in place.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. 2007-2012 Hyundai Santa Fe Cabin Air Filter Replacement: stap 12, afbeelding 1 van 3 2007-2012 Hyundai Santa Fe Cabin Air Filter Replacement: stap 12, afbeelding 2 van 3 2007-2012 Hyundai Santa Fe Cabin Air Filter Replacement: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Close the glovebox.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Eindstreep
Gabriel Rodriguez
205 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 23
Afgelopen 30 dagen: 92
Altijd: 293
