Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
2007-2012 Acura RDX Vervanging van het motorluchtfilter
Wat je nodig hebt
    1. 2007-2012 Acura RDX Vervanging van het motorluchtfilter, Motorluchtfilter: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Trek aan de hendel in de voetenruimte aan de bestuurderszijde om de motorkap te openen.
      • Zorg ervoor dat je tijd laat tussen het rijden en het uitvoeren van deze reparatie. Werken rond de motor terwijl deze nog heet is, brengt een risico op brandwonden met zich mee!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. 2007-2012 Acura RDX Vervanging van het motorluchtfilter: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Til de tweede vergrendeling op om de motorkap volledig te openen.
      • Deze bevindt zich precies boven het Acura-logo aan de voorzijde van de auto.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. 2007-2012 Acura RDX Vervanging van het motorluchtfilter: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Het luchtfilterhuis bevindt zich direct achter de accu. Verwijder de vier 9 mm bouten waarmee het luchtfilterhuis vastzit.
      • Als de bouten ooit zijn vervangen, kan de kopdiameter iets afwijken. Als een 9 mm stopcontact niet past, gebruik dan een stopcontact van het juiste formaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. 2007-2012 Acura RDX Vervanging van het motorluchtfilter: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Draai elk van de bouten los. Verwijder de bouten niet.
      • Als de bouten vastzitten, gebruik dan wat WD-40 of een soortgelijk smeermiddel om ze los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. 2007-2012 Acura RDX Vervanging van het motorluchtfilter: stap 5, afbeelding 1 van 2 2007-2012 Acura RDX Vervanging van het motorluchtfilter: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder het luchtfilter uit het voertuig.
      • In veel gevallen staat er een pijl op luchtfilters om aan te geven in welke richting ze geplaatst moeten worden. Deze richting geeft de luchtstroom aan; voor deze specifieke auto moet deze naar boven wijzen.
      • Draai de bouten niet volledig los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Zodra de taak is voltooid, sluit u de motorkap en bent u klaar om te rijden!
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Andrew Graham
145 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UMass Dartmouth, Team S2-G6, Riel Spring 2021 Lid van UMass Dartmouth, Team S2-G6, Riel Spring 2021
UMASSD-RIEL-S21S2G6
1 Lid
12 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 70
Altijd: 3,056
