Ga door naar hoofdinhoud
2006 Toyota Tacoma Signal Lights Replacement
Wat je nodig hebt
  1. 2006 Toyota Tacoma Signal Lights Replacement, Signal Lights: stap 1, afbeelding 1 van 2 2006 Toyota Tacoma Signal Lights Replacement, Signal Lights: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Turn on the car, and switch the signal light ignition, so that both lights turn on.
  2. 2006 Toyota Tacoma Signal Lights Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 2006 Toyota Tacoma Signal Lights Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 2006 Toyota Tacoma Signal Lights Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Turn on your car, and check the signal lights on the rear end of the car.
    • Identify which side stopped blinking and/or burnt out (left side or right side).
  3. 2006 Toyota Tacoma Signal Lights Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 2006 Toyota Tacoma Signal Lights Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Find a new replacement signal bulb according to the side where the light needs to be replaced.
    • Use the car model, make and year to find the light that best suits the car.
  4. 2006 Toyota Tacoma Signal Lights Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Prepare to remove the old turn signal.
    • Open the hood of the lens.
  5. 2006 Toyota Tacoma Signal Lights Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 2006 Toyota Tacoma Signal Lights Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • If needed, use a screwdriver to remove hood.
  6. 2006 Toyota Tacoma Signal Lights Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 2006 Toyota Tacoma Signal Lights Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 2006 Toyota Tacoma Signal Lights Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Remove the light bulb casing.
  7. 2006 Toyota Tacoma Signal Lights Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 2006 Toyota Tacoma Signal Lights Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 2006 Toyota Tacoma Signal Lights Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • If needed, replace the electric connector with a new one, aligning and screwing the replacement in the same place.
    • Push the locking and turn it counterclockwise to unscrew the bulb.
  8. 2006 Toyota Tacoma Signal Lights Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 2006 Toyota Tacoma Signal Lights Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Replace the bulb with the new one.
    • Insert the new bulb. Align the pins on the bulb with the ones inside of the car.
  9. 2006 Toyota Tacoma Signal Lights Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 3 2006 Toyota Tacoma Signal Lights Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 3 2006 Toyota Tacoma Signal Lights Replacement: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Place the new bulb back on the designated place.
    • Replace the hood/lens back on the car.
    • Turn the ignition switch on and engage the blinker lever (first step) to ensure proper instalment.
Conclusie
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 23
Altijd: 590
