Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
2006 Ford Mustang 4.0L V6 Gaskleppositiesensor (TPS) vervangen
Bekeken: 5,2K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
5
Afgelopen 7 dagen:
30
Afgelopen 30 dagen:
144
Altijd:
5.217
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Ga naar opmerkingen in de gids
Completed: 2
2 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorites: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 20 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Deze reparatiehandleiding legt uit hoe je een defecte gaskleppositiesensor of TPS vervangt in een 2006 Ford Mustang met de 4.0L V6-motor. Je moet deze reparatie mogelijk uitvoeren als de motor stationair onregelmatig loopt of als de auto aarzelt tijdens het accelereren. Mogelijk brandt er ook een controlelampje van de motor (check engine light). Je kunt de foutcode van de motor laten uitlezen bij een auto-onderdelenwinkel of garage om te bevestigen dat dit daadwerkelijk het probleem is.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. 2006 Ford Mustang 4.0L V6 Gaskleppositiesensor (TPS) vervangen, Gaskleppositiesensor (TPS): stap 1, afbeelding 1 van 2 2006 Ford Mustang 4.0L V6 Gaskleppositiesensor (TPS) vervangen, Gaskleppositiesensor (TPS): stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Trek aan de ontgrendelingshendel voor de motorkap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. 2006 Ford Mustang 4.0L V6 Gaskleppositiesensor (TPS) vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Schuif de vergrendeling onder het midden van de motorkap naar links en open vervolgens de motorkap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. 2006 Ford Mustang 4.0L V6 Gaskleppositiesensor (TPS) vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de positieve batterijklem los door de 10 mm moer los te draaien en aan de draad van de rode batterijklem te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. 2006 Ford Mustang 4.0L V6 Gaskleppositiesensor (TPS) vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 2006 Ford Mustang 4.0L V6 Gaskleppositiesensor (TPS) vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 2006 Ford Mustang 4.0L V6 Gaskleppositiesensor (TPS) vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de (kabel)aansluiting die aan de TPS vastzit door de rode clip terug te schuiven en te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. 2006 Ford Mustang 4.0L V6 Gaskleppositiesensor (TPS) vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een T20 Torx-schroevendraaier om de twee bouten te verwijderen die de sensor op zijn plaats houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. 2006 Ford Mustang 4.0L V6 Gaskleppositiesensor (TPS) vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 2006 Ford Mustang 4.0L V6 Gaskleppositiesensor (TPS) vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de oude TPS.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. 2006 Ford Mustang 4.0L V6 Gaskleppositiesensor (TPS) vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Installeer de nieuwe TPS en plaats de twee T20 Torx-bouten terug.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. 2006 Ford Mustang 4.0L V6 Gaskleppositiesensor (TPS) vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Sluit de kabelaansluiting aan op de nieuwe TPS en zorg ervoor dat de rode clip naar voren is geduwd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. 2006 Ford Mustang 4.0L V6 Gaskleppositiesensor (TPS) vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Sluit de positieve batterijklem weer aan door de 10 mm moer vast te draaien en het rode kapje er weer overheen te plaatsen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. 2006 Ford Mustang 4.0L V6 Gaskleppositiesensor (TPS) vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Sluit de motorkap en controleer of deze goed dicht zit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. 2006 Ford Mustang 4.0L V6 Gaskleppositiesensor (TPS) vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Start de auto en controleer of deze normaal loopt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Eindstreep
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 30
Afgelopen 30 dagen: 144
Altijd: 5,217
