Ga door naar hoofdinhoud
2006 Chrysler 300 Sun Visor Replacement
Wat je nodig hebt
  1. 2006 Chrysler 300 Sun Visor Replacement, Sun Visor: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Unscrew the 2 screws from the left side of the bracket.
  2. 2006 Chrysler 300 Sun Visor Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Unhook and move the visor for access to the 3rd screw.
    • Hold the visor. Do not let go of the visor. If you do, the weight of the visor might damage the attached wires.
    • Unscrew the 3rd Screw.
  3. 2006 Chrysler 300 Sun Visor Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 2006 Chrysler 300 Sun Visor Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Lightly pull the wire so the connector is outside of the headliner.
  4. 2006 Chrysler 300 Sun Visor Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 2006 Chrysler 300 Sun Visor Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Press and lightly pull the small tab to release the connecting wires.
  5. 2006 Chrysler 300 Sun Visor Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 2006 Chrysler 300 Sun Visor Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Reconnect the new sun visor wire.
    • Pull down slightly on the headliner and tuck the wire back inside.
  6. 2006 Chrysler 300 Sun Visor Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Align the bracket holes and screw in the right side screw.
  7. 2006 Chrysler 300 Sun Visor Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Hang the visor on the hook for support.
    • Screw in the other 2 screws.
Conclusie
The same steps apply to replace the passenger side sun visor.
Bonnie
145 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 24
Altijd: 521
