Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Vervang de olie van je Honda Civic uit 2006-2011 en zorg dat je motor beter en langer kan blijven presteren. Deze handleiding behandelt alle modellen die de 1.8L-motor bevatten.
Honda raadt iedereen aan om de olie te vervangen wanneer het onderhoudslampje op het dashboard gaat branden, of na een jaar van gebruik. In moeilijker rij-omstandigheden met veel stop-and-go-rijden, zal het onderhoudslampje ongeveer na ongeveer 10.000 km gaan branden, wat aangeeft dat er de huidige olie nog 15% langer mee kan.
Wat je nodig hebt
Plaats een krik op het krikpunt aan de bestuurderszijde aan de voorkant van de auto. Het krikpunt is het punt waar meerdere metalen onderdelen van het chassis samenkomen. Plaats de krik onder het dikkere metalen deel net achter het voorwiel.
Gebruik de krik om bestuurderszijde van de auto omhoog te tillen tot je genoeg ruimte hebt om comfortabel onder de auto te kunnen werken.
Plaats een assteun direct achter de krik.
Laat je wagen langzaam op de assteun zakken en verwijder de krik.
Some newer models have a metal panel that is protecting the under part of your engine. You will need to remove this in order to access the 17 mm hex oil drain plug. The panel unscrews, then slide back (facing the front of car) and off.
Or, even safer, keep both the jack and jack stand in place, but remove the jack handle and lay it down beside the jack. This way it is not sticking out to trip you as you walk around the car. Jack and jack stand: twice as safe.
Als de olie eenmaal gestopt is met uit de pan druppelen, veeg je het gebied rondom de plug schoon met een schone doek.
Herinstalleer de plug en draai deze strak aan met behulp van een ringsleutel. Als laternatief kun je ook een ratel gebruiken om de plug strak te draaien. De koppel voor de plug is 29ft./lbs (ong. 4 m/kg)
Localiseer het oliefilter aan de voor- en bijrijderskant van de carterpan.
Plaats de emmer of bak die de olie opvangt onder het oliefilter.
Schroef het oliefilter los door deze tegen de klok in te draaien. Als het filter te strak is vastgedraaid om met de hand te kunnen verwijderen, kun je gebruik maken van een oliefiltersleutel.
For the Si model, the filter is less conveniently located, but only requires a few extra steps. You will need to:
1. Remove the front-passenger side wheel
2. Turn your steering wheel all the way to the right
3. Carefully remove two or three tabs to open the plastic shroud directly behind the strut (try not to break the tabs, check for a center button to release them) using a removal tool (tools can be rented for free from auto parts stores, you just have to leave a deposit)
4. Reach behind the shroud to unscrew the filter (if you want to prolong the life of your CV joint, cover the rubber boot with a plastic bag to prevent the spill from touching it or just wipe it off as best you can)
5. Install the new oil filter following the same procedure below
6. Reconnect shrouds and reinstall wheel (don’t forget to use a star pattern when tightening)
*If your arms fit you might be able to reach underneath to access the oil filter. Try it first to save time.
*Use ~4.5 qts 5W-30 full synthetic or synthetic blend
*This will not work if you intend to use ramps
Dip een van je vingers (met handschoen!) in een nieuwe fles olie en spreid wat olie uit over de pakking van je nieuwe oliefilter.
Veeg het schroefdraad van het oliefilter en het contactpunt op de motor schoon met een schone (hand)doek.
Plaats je nieuwe oliefilter over het schroefdraad en draai het filter met de klok mee tot deze strak genoeg zit.
Be sure to check to make sure the old oil filter gasket is not stuck to the oil pan. If it is left on, there will not be a proper seal. Without a proper seal, the oil will leak out and possibly lead to engine damage.
Good comments above. Follow them plus wipe off surface of where the oil filter contacts the engine, after removing used filter.
Also, leave drain plug off until new filter is installed.
Om de motorkap te openen, trek je aan de hendel in de deur aan de bestuurderskant.
Vervolgens moet je de hendel vinden die de motorkap volledig laat openen en druk je deze in terwijl je tegelijkertijd de motorkap optilt.
Laat de motorkap rusten op de pin die je in het gat steekt dat gemarkeerd is met een pijl.
Giet ruim een liter 5W-20 olie in de trechter.
Zorg dat je 5W-20 olie gebruikt. Hoewel je ook andere typen olie kunt gebruiken is het het beste om de olie te gebruiken die in de gebruikershandleiding van je auto aangeraden wordt.
Vervang de dop van de olievulpijp.
Verwijder de oranje peilstok die je onder de motorkap vindt.
Maak het uiteinde van de peilstok schoon met een doek om ervoor te zorgen dat je een accurate meting krijgt.
Plaats je peilstok in z'n geheel terug in het gat en verwijder deze vervolgens weer.
De hoeveelheid olie op je peilstok geeft het olielevel aan. De bovenkant van het ingedeukte deel is de maximumhoeveelheid olie die je in je motor moet gooien; de onderkant is de minimale hoeveelheid.
Als het tijd wordt om de olie van je Honda Civic te vervangen, zal het oranje onderhoudslicht (de oranje steeksleutel) op je dashboard oplichten. Daarbij zal er ook een B1-bericht verschijnen, wat erop duidt dat de olie nog 15% langer meekan.
Om de olieduurmeter te resetten, druk je de SEL/RESET-knop in en houd je deze gedurende 10 seconden ingedrukt tot het olieduur-bericht begint te knipperen. Laat de SEL/RESET-knop los en houd de knop tot slot nog een keer gedurende 5 seconden ingedrukt tot het percentage van de olieduurmeting weer op 100% staat.
Geef de olie 12-24 uur de tijd om uit je oude oliefilter te druppelen.
Neem je oude filter naar een recycle-station. De meeste autowinkels en -garages accepteren deze filters zonder extra kosten. Sommige steden hebben zelfs een dienst die gebruikte olie en oliefilters bij je thuis ophaalt. Voor meer informatie kun je de pagina over het ophalen en recyclen van gebruikte olie van het Amerikaanse Petroleum Instituut bezoeken.
Very great explanation with recommendations.I like the way to explained here.
Thanks a lot for helping us.
Syed
If you like to get serious, buy yourself an oil filter cutter. They work like a custom pipe cutter. You can then inspect the filter element and get all the oil out for recycling.
Gracias por su explicación, me dio gusto saber lo relacionado al mantenimiento de mi honda. Un saludo desde Bolivia
106 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
94%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
43 opmerkingen
To actually reset the oil light:
1. Hold button for 10 sec
2. Release and rotate button counter clockwise once to select "oil life" (it should be flashing)
3. Press button once (makes whole display flash)
4. Hold button for 5 seconds until it says 100%
To actually reset the 2009 Civic you won’t be rotating the button it’s not like that. It’s exactly like the author states.
Greetings from Russia! Thanks for the lesson.
Exactly what you look for in a How-To guide
the best oil I use in my Honda civic lx with 131k miles is the Sae 5w20 all year long, any brand will work from penzoil, havoline, valovine, or whatever you chooses. I heard many used AMZOIL (the purple oil) but reply back anytime
Is it ok to put 5 quarts of oil in my 2011 Honda Civic LX?
Any answers are greatly appreciated.
sure, it coast every thing to keep you from going under the hood adding more oil to the engine. I normally do it and don't have a problem with my car, cause usually the car uses about 5 quarts of oil from the pan to the engine and filter, enough is better than not enough to have the engine lock up . Personally, if you like to just add just 4 quarts go ahead but, just ensure you have enough to have in the cross hatch march saying the oil is full at the level mark
no overfilling the oil will give you some problems later don’t overfill
This Tutorial is helpful and the pictures are a great benefit.
Merciiiii bcp pour toutes ces bons conseils et informations
Merciiiii
Sainville Cabas
how much quantity of engine oil is needed for my honda civic 2008 make.
Approx 4 quarts when also replacing the oil filter - which really should be done together. New oil + new filter = happy car!
Hendo -
Do I have to change the oil filter every time? If not, what can i look for when inspecting the filter?
Yes, you have to replace your oil filter every time you change the oil. The filter is fairly cheap and worth it.
The filter cleans the dirt out of the oil. Dirty black oil, dirty filter. You can look at the difference when you put the new filter in one hand and the old one in the other hand. Compare. That is dirt. Not changing the filter would be like taking dirty dishes and using them for the next meal. Or putting your dirty underwear back on the next day. Just not a good idea.
I am having technical problems reseting my dial on a honda civic ex 2008
No change my oil and filter and my Honda Civic is still showing 15% also showing a code reading A13 help me out
I changed my oil and filter on my Honda Civic 2007 and it is still showing 15% and a code reading A13 help me out
You must reset the % indicator. Changing the oil and filter does not automatically reset the indicator.
My Father taught me when I change the oil to fill the oil filter by using part of the 4 quarts required for the oil change. This primes the filter and you have less time with the engine running without oil.
If you are using Full Synthetic oil to begin with this isn’t a problem. :-)
It certainly does not matter which type of oil you use for filling the filter. Always put oil into the filter before installing on engine. Half full is much better than empty.
1/2 or 3/4 is all I usually do. Try and fill it too much and you'll just end up making a mess. Of course thats only feasible on vehicles with the filter pointing down. If its one of those sideways deals well forget it. You just hope everything still has a light coat of oil on it which in theory should. Filling the filter is probably a lot more critical on bigger engines with large capacity filters.
, what is the drain plug size and length
Good tutorial. The only think I do in a different order it to remove the oil filter first that way if you drop it into the oil pan accidentally it doesn’t go splash and oil everywhere. As opposed to it going into an oil pan full of oil.
I just had my oil changed in a garage. I have had conventional oil in the vehicle for the entire time, they decided to put synthetic in, although I specifically stated I wanted conventional. They are draining, and putting what I specified, does that screw up my engine? (2009 Civic Sedan)
ricegerardine : The synthetic oil will rinse out your engine and do no harm whatsoever. Consider it an expensive engine flush, paid for by the garage.
!!!!;awesome!!!! thank you
Hola tengo un civic lxs 2007 motor 1.8 y quiero cambiarle haceite a la caja mecanica cual me reconiendan
What kind of Oil do you recomended? Honda, Mobil, Castrol? Thanks for you answer…
Pretty good job on the how to but I usually loosen the fill cap prior to removing the drain plug seems like the oil comes out faster the way. While it may not matter much if your just doing 1 honda civic oil change if you have a bunch to do or a vehicle with a higher oil capacity like a diesel pickup or dumptruck all those minutes add up in the end. And seriously who sends their honda civic oil to a lab to be tested? Installing a drain plug with a magnet on the end is probably a more sensible solution.
Excelente artículo muchas gracias
My Honda Civic manual says to use 0W-20 oil, not 5W-20. Great guide otherwise though, thanks!
Buenas noches mi auto es un honda Civic lx estándar 1.8 klm 109517 2009 que aceite le puedo comprar. Por favor gracias. Exelente noche
Very thorough and easy to follow. Great job and Thanks so much!
perfect directions; clear concise step by step. excellent pictures are a bonus!
It's always best to use 5w-20 oil for the 06-09 civics
