Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
2006-2011 Honda Civic (1.8L) Vervanging van de olie
Wat je nodig hebt
  1. 2006-2011 Honda Civic (1.8L) Vervanging van de olie, 2006-2011 Honda Civic (1.8L) Vervanging van de olie: stap 1, afbeelding 1 van 2 2006-2011 Honda Civic (1.8L) Vervanging van de olie, 2006-2011 Honda Civic (1.8L) Vervanging van de olie: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Plaats een krik op het krikpunt aan de bestuurderszijde aan de voorkant van de auto. Het krikpunt is het punt waar meerdere metalen onderdelen van het chassis samenkomen. Plaats de krik onder het dikkere metalen deel net achter het voorwiel.
    • Gebruik de krik om bestuurderszijde van de auto omhoog te tillen tot je genoeg ruimte hebt om comfortabel onder de auto te kunnen werken.
    • Als alternatief kun je de voorwielen van je wagen ook op blokken rijden, maar zorg in dat geval wel dat je de achterwielen goed blokt door de auto in de versnelling te zetten, de handrem erop te zetten en/of blokken achter de achterwielen te leggen.
    • Om het vervangen van de olie te vergemakkelijken, is het een mogelijkheid om de auto zo ver omhoog te krikken als je krik het toelaat.
  2. 2006-2011 Honda Civic (1.8L) Vervanging van de olie: stap 2, afbeelding 1 van 2 2006-2011 Honda Civic (1.8L) Vervanging van de olie: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Plaats een assteun direct achter de krik.
    • Laat je wagen langzaam op de assteun zakken en verwijder de krik.
    • De meeste hydraulische krikken laten zich zakken door het open einde van het handvat over een knop heen te duwen en het tegen de klok in te draaien. Check de gebruikershandleiding van je krik als je niet precies weet hoe je de krik weer laat zakken.
    • Werk nooit onder een auto die enkel door een krik omhoog gehouden wordt. De krik kan wegschieten of vallen en op die manier leiden tot ernstige blessures of ongelukken.
    Some newer models have a metal panel that is protecting the under part of your engine. You will need to remove this in order to access the 17 mm hex oil drain plug. The panel unscrews, then slide back (facing the front of car) and off.
    Shelby Reyes - Antwoord
    Or, even safer, keep both the jack and jack stand in place, but remove the jack handle and lay it down beside the jack. This way it is not sticking out to trip you as you walk around the car. Jack and jack stand: twice as safe.
    Gaston Santander - Antwoord
  3. 2006-2011 Honda Civic (1.8L) Vervanging van de olie: stap 3, afbeelding 1 van 3 2006-2011 Honda Civic (1.8L) Vervanging van de olie: stap 3, afbeelding 2 van 3 2006-2011 Honda Civic (1.8L) Vervanging van de olie: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Localiseer de 17 mm plug aan de achterkant van de carterpan.
    • Honda heeft het leven van alle Honda-rijders iets makkelijk gemaakt door de woorden "Engine Oil" (Motorolie) op de carterpan te drukken, met daarbij een pijl in de richting van de plug.
    • Plaats een emmer of pan onder de carterpan zodat alle olie die uit de auto komt, wordt opgevangen.
  4. 2006-2011 Honda Civic (1.8L) Vervanging van de olie: stap 4, afbeelding 1 van 3 2006-2011 Honda Civic (1.8L) Vervanging van de olie: stap 4, afbeelding 2 van 3 2006-2011 Honda Civic (1.8L) Vervanging van de olie: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Draag altijd handschoenen en een veiligheidsbril bij het werken met motorolie. Wees tevens voorzichtig als je auto net heeft gelopen, aangezien de motor en de uitlaat nog steeds heet kunnen zijn. Houd ook altijd een oude doek bij de hand om mogelijke lekken direct op te kunnen ruimen.
    • Gebruik een 17 mm ringsleutel om de plug voor 75% open te draaien.
    • Draai het laatste stuk van de plug los met de hand en als het goed is, zal de olie uit je auto beginnen te lopen.
    • Bekijk de olie die uit je auto komt en let goed op of er metalen stukjes in voorkomen. Metalen stukjes zijn in principe normaal door het verslijten van de motor—maar, een overmatige hoeveelheid aan metalen stukjes in de olie zou op een groot motorisch probleem kunnen duiden. Overweeg de olie te bewaren en het naar een lab te sturen.
  5. 2006-2011 Honda Civic (1.8L) Vervanging van de olie: stap 5, afbeelding 1 van 3 2006-2011 Honda Civic (1.8L) Vervanging van de olie: stap 5, afbeelding 2 van 3 2006-2011 Honda Civic (1.8L) Vervanging van de olie: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Maak de plug van de carterpan, terwijl de carterpan zelf leeg loopt, schoon met een doek en verwijder de oude pakking die op de plug zit.
    • Plaats een nieuwe pakking op de plug van de carterpan en zorg dat deze groot genoeg is om helemaal naar de kop van de plug te worden geduwd.
    • De meeste standaard metalen of plasticen 1/2" pakkingen zouden moeten passen, zolang deze over het schroefdraad heen past.
  6. 2006-2011 Honda Civic (1.8L) Vervanging van de olie: stap 6, afbeelding 1 van 3 2006-2011 Honda Civic (1.8L) Vervanging van de olie: stap 6, afbeelding 2 van 3 2006-2011 Honda Civic (1.8L) Vervanging van de olie: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Als de olie eenmaal gestopt is met uit de pan druppelen, veeg je het gebied rondom de plug schoon met een schone doek.
    • Herinstalleer de plug en draai deze strak aan met behulp van een ringsleutel. Als laternatief kun je ook een ratel gebruiken om de plug strak te draaien. De koppel voor de plug is 29ft./lbs (ong. 4 m/kg)
    • Draai de plug echter niet té strak vast. Hiermee riskeer je namelijk het schroefdraad te strippen of de carterpan te scheuren. Beter net iets te los dan te strak, aangezien je de plug altijd strakker kunt draaien. Als je het niet zeker weet, kun je een ratel gebruiken om onder de max. koppel te blijven.
  7. 2006-2011 Honda Civic (1.8L) Vervanging van de olie: stap 7, afbeelding 1 van 3 2006-2011 Honda Civic (1.8L) Vervanging van de olie: stap 7, afbeelding 2 van 3 2006-2011 Honda Civic (1.8L) Vervanging van de olie: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Localiseer het oliefilter aan de voor- en bijrijderskant van de carterpan.
    • Plaats de emmer of bak die de olie opvangt onder het oliefilter.
    • Schroef het oliefilter los door deze tegen de klok in te draaien. Als het filter te strak is vastgedraaid om met de hand te kunnen verwijderen, kun je gebruik maken van een oliefiltersleutel.
    • Zorg dat je genoeg oude doeken hebt, omdat dit waarschijnlijk het meest smerige deel van de procedure is.
    • Het oliefilter bevat nog steeds olie, dus zorg dat je het open gedeelte naar boven gericht houdt tot je klaar bent om het in de emmer of opvangbak te gieten.
    For the Si model, the filter is less conveniently located, but only requires a few extra steps. You will need to:
    1. Remove the front-passenger side wheel
    2. Turn your steering wheel all the way to the right
    3. Carefully remove two or three tabs to open the plastic shroud directly behind the strut (try not to break the tabs, check for a center button to release them) using a removal tool (tools can be rented for free from auto parts stores, you just have to leave a deposit)
    4. Reach behind the shroud to unscrew the filter (if you want to prolong the life of your CV joint, cover the rubber boot with a plastic bag to prevent the spill from touching it or just wipe it off as best you can)
    5. Install the new oil filter following the same procedure below
    6. Reconnect shrouds and reinstall wheel (don’t forget to use a star pattern when tightening)
    *If your arms fit you might be able to reach underneath to access the oil filter. Try it first to save time.
    *Use ~4.5 qts 5W-30 full synthetic or synthetic blend
    *This will not work if you intend to use ramps
    Sam Omiotek - Antwoord
  8. 2006-2011 Honda Civic (1.8L) Vervanging van de olie: stap 8, afbeelding 1 van 3 2006-2011 Honda Civic (1.8L) Vervanging van de olie: stap 8, afbeelding 2 van 3 2006-2011 Honda Civic (1.8L) Vervanging van de olie: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Dip een van je vingers (met handschoen!) in een nieuwe fles olie en spreid wat olie uit over de pakking van je nieuwe oliefilter.
    • Deze laag olie voorkomt dat de pakking vast komt te zitten en blijft hangen bij het vastdraaien van het oliefilter en maakt het tevens makkelijker om het filter bij de volgende vervanging van de olie te verwijderen.
    • Veeg het schroefdraad van het oliefilter en het contactpunt op de motor schoon met een schone (hand)doek.
    • Plaats je nieuwe oliefilter over het schroefdraad en draai het filter met de klok mee tot deze strak genoeg zit.
    Before installing filter, Prime Filter by adding fresh oil from the 4 quarts needed to change oil. It should be around 3/4 full of oil after filter has soaked up oil.
    M P - Antwoord
    Be sure to check to make sure the old oil filter gasket is not stuck to the oil pan. If it is left on, there will not be a proper seal. Without a proper seal, the oil will leak out and possibly lead to engine damage.
    Travis Gallagher - Antwoord
    Good comments above. Follow them plus wipe off surface of where the oil filter contacts the engine, after removing used filter.
    Also, leave drain plug off until new filter is installed.
    Bill Riley - Antwoord
  9. 2006-2011 Honda Civic (1.8L) Vervanging van de olie: stap 9, afbeelding 1 van 2 2006-2011 Honda Civic (1.8L) Vervanging van de olie: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Haal de emmer of bak waarmee je de olie hebt opgevangen onder de auto vandaan.
    • Til je auto met behulp van je krik weer ver genoeg omhoog tot je auto niet langer op de assteun rust.
    • Verwijder de assteun en laat je krik vervolgens langzaam zakken tot de auto niet meer op de krik leunt.
  10. 2006-2011 Honda Civic (1.8L) Vervanging van de olie: stap 10, afbeelding 1 van 3 2006-2011 Honda Civic (1.8L) Vervanging van de olie: stap 10, afbeelding 2 van 3 2006-2011 Honda Civic (1.8L) Vervanging van de olie: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Om de motorkap te openen, trek je aan de hendel in de deur aan de bestuurderskant.
    • Vervolgens moet je de hendel vinden die de motorkap volledig laat openen en druk je deze in terwijl je tegelijkertijd de motorkap optilt.
    • Laat de motorkap rusten op de pin die je in het gat steekt dat gemarkeerd is met een pijl.
  11. 2006-2011 Honda Civic (1.8L) Vervanging van de olie: stap 11, afbeelding 1 van 3 2006-2011 Honda Civic (1.8L) Vervanging van de olie: stap 11, afbeelding 2 van 3 2006-2011 Honda Civic (1.8L) Vervanging van de olie: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de dop die op de vulpijp van de motor, aan de bijrijderskant, zit door deze tegen de klok in te draaien en tot slot van de pijp af te tillen.
    • Steek een trechter in de pijp om te voorkomen dat je je nieuwe olie morst.
  12. 2006-2011 Honda Civic (1.8L) Vervanging van de olie: stap 12, afbeelding 1 van 2 2006-2011 Honda Civic (1.8L) Vervanging van de olie: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Giet ruim een liter 5W-20 olie in de trechter.
    • Zorg dat je 5W-20 olie gebruikt. Hoewel je ook andere typen olie kunt gebruiken is het het beste om de olie te gebruiken die in de gebruikershandleiding van je auto aangeraden wordt.
    • Vervang de dop van de olievulpijp.
  13. 2006-2011 Honda Civic (1.8L) Vervanging van de olie: stap 13, afbeelding 1 van 3 2006-2011 Honda Civic (1.8L) Vervanging van de olie: stap 13, afbeelding 2 van 3 2006-2011 Honda Civic (1.8L) Vervanging van de olie: stap 13, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de oranje peilstok die je onder de motorkap vindt.
    • Maak het uiteinde van de peilstok schoon met een doek om ervoor te zorgen dat je een accurate meting krijgt.
    • Plaats je peilstok in z'n geheel terug in het gat en verwijder deze vervolgens weer.
    • De hoeveelheid olie op je peilstok geeft het olielevel aan. De bovenkant van het ingedeukte deel is de maximumhoeveelheid olie die je in je motor moet gooien; de onderkant is de minimale hoeveelheid.
    • Het oliepeil lijkt wat aan de hoge kant, maar de olie heeft ook nog geen tijd gehad om in alle hoeken en kieren van de motor te lopen. Start de motor en laat deze een aantal minuten stationair draaien. Zet de motor uit en check of er lekkages zijn. Check het oliepeil nog eens. Nu het filter vol met olie zit, zou het oliepeil goed moeten zijn.
  14. 2006-2011 Honda Civic (1.8L) Vervanging van de olie: stap 14, afbeelding 1 van 3 2006-2011 Honda Civic (1.8L) Vervanging van de olie: stap 14, afbeelding 2 van 3 2006-2011 Honda Civic (1.8L) Vervanging van de olie: stap 14, afbeelding 3 van 3
    • Til de motorkap voldoende omhoog zodat je de pin eruit kunt halen en terug kunt plaatsen.
    • Laat de motorkap op rustig zakken tot deze in de tweede grendel klikt.
    • Zet tot slot stevige druk op de motorkap tot deze ook in de primaire vergrendeling valt.
  15. 2006-2011 Honda Civic (1.8L) Vervanging van de olie: stap 15, afbeelding 1 van 3 2006-2011 Honda Civic (1.8L) Vervanging van de olie: stap 15, afbeelding 2 van 3 2006-2011 Honda Civic (1.8L) Vervanging van de olie: stap 15, afbeelding 3 van 3
    • Als het tijd wordt om de olie van je Honda Civic te vervangen, zal het oranje onderhoudslicht (de oranje steeksleutel) op je dashboard oplichten. Daarbij zal er ook een B1-bericht verschijnen, wat erop duidt dat de olie nog 15% langer meekan.
    • Om de olieduurmeter te resetten, druk je de SEL/RESET-knop in en houd je deze gedurende 10 seconden ingedrukt tot het olieduur-bericht begint te knipperen. Laat de SEL/RESET-knop los en houd de knop tot slot nog een keer gedurende 5 seconden ingedrukt tot het percentage van de olieduurmeting weer op 100% staat.
    No me funciona el botón sel reset. Algún fusible podría ser ?
    Roberto - Antwoord
  16. 2006-2011 Honda Civic (1.8L) Vervanging van de olie: stap 16, afbeelding 1 van 1
    • Geef de olie 12-24 uur de tijd om uit je oude oliefilter te druppelen.
    • Neem je oude filter naar een recycle-station. De meeste autowinkels en -garages accepteren deze filters zonder extra kosten. Sommige steden hebben zelfs een dienst die gebruikte olie en oliefilters bij je thuis ophaalt. Voor meer informatie kun je de pagina over het ophalen en recyclen van gebruikte olie van het Amerikaanse Petroleum Instituut bezoeken.
    • Het is een goed idee om de datum op te schrijven waarop je de olie hebt vervangen. Zo heb je wat betreft de garantie altijd iets achter de hand als er iets kapot of aan de hand is en weet je wanneer je je olie weer moet vervangen.
    Very great explanation with recommendations.I like the way to explained here.
    Thanks a lot for helping us.
    Syed
    nannoo_king - Antwoord
    If you like to get serious, buy yourself an oil filter cutter. They work like a custom pipe cutter. You can then inspect the filter element and get all the oil out for recycling.
    Gracias por su explicación, me dio gusto saber lo relacionado al mantenimiento de mi honda. Un saludo desde Bolivia
    Nelson Vbp - Antwoord
Eindstreep
106 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
94%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
David Hodson
150.493 Reputatie
127 handleidingen geschreven
43 opmerkingen
To actually reset the oil light:
1. Hold button for 10 sec
2. Release and rotate button counter clockwise once to select "oil life" (it should be flashing)
3. Press button once (makes whole display flash)
4. Hold button for 5 seconds until it says 100%
Jake Lester - Antwoord
To actually reset the 2009 Civic you won’t be rotating the button it’s not like that. It’s exactly like the author states.
Taterly Saladman -
Greetings from Russia! Thanks for the lesson.
79035688137 - Antwoord
Exactly what you look for in a How-To guide
Mitch Leburg - Antwoord
What kind oil to use u never say ls the same one in the pictures
Eric - Antwoord
the best oil I use in my Honda civic lx with 131k miles is the Sae 5w20 all year long, any brand will work from penzoil, havoline, valovine, or whatever you chooses. I heard many used AMZOIL (the purple oil) but reply back anytime
southraleighbro -
Is it ok to put 5 quarts of oil in my 2011 Honda Civic LX?
Any answers are greatly appreciated.
Jason Strand - Antwoord
sure, it coast every thing to keep you from going under the hood adding more oil to the engine. I normally do it and don't have a problem with my car, cause usually the car uses about 5 quarts of oil from the pan to the engine and filter, enough is better than not enough to have the engine lock up . Personally, if you like to just add just 4 quarts go ahead but, just ensure you have enough to have in the cross hatch march saying the oil is full at the level mark
southraleighbro -
no overfilling the oil will give you some problems later don’t overfill
Taterly Saladman -
This Tutorial is helpful and the pictures are a great benefit.
Francis Lang - Antwoord
Merciiiii bcp pour toutes ces bons conseils et informations
Merciiiii
Sainville Cabas
Sainville Cabas - Antwoord
how much quantity of engine oil is needed for my honda civic 2008 make.
rajib kumar das - Antwoord
Approx 4 quarts when also replacing the oil filter - which really should be done together. New oil + new filter = happy car!
Hendo -
Do I have to change the oil filter every time? If not, what can i look for when inspecting the filter?
Cameron P - Antwoord
Yes, you have to replace your oil filter every time you change the oil. The filter is fairly cheap and worth it.
Henry Tran -
The filter cleans the dirt out of the oil. Dirty black oil, dirty filter. You can look at the difference when you put the new filter in one hand and the old one in the other hand. Compare. That is dirt. Not changing the filter would be like taking dirty dishes and using them for the next meal. Or putting your dirty underwear back on the next day. Just not a good idea.
Taterly Saladman -
I am having technical problems reseting my dial on a honda civic ex 2008
norma velez - Antwoord
No change my oil and filter and my Honda Civic is still showing 15% also showing a code reading A13 help me out
Clarence Miller - Antwoord
I changed my oil and filter on my Honda Civic 2007 and it is still showing 15% and a code reading A13 help me out
You must reset the % indicator. Changing the oil and filter does not automatically reset the indicator.
Bill Riley -
My Father taught me when I change the oil to fill the oil filter by using part of the 4 quarts required for the oil change. This primes the filter and you have less time with the engine running without oil.
M P - Antwoord
If you are using Full Synthetic oil to begin with this isn’t a problem. :-)
labaseballfan -
It certainly does not matter which type of oil you use for filling the filter. Always put oil into the filter before installing on engine. Half full is much better than empty.
Bill Riley -
1/2 or 3/4 is all I usually do. Try and fill it too much and you'll just end up making a mess. Of course thats only feasible on vehicles with the filter pointing down. If its one of those sideways deals well forget it. You just hope everything still has a light coat of oil on it which in theory should. Filling the filter is probably a lot more critical on bigger engines with large capacity filters.
John Norris -
, what is the drain plug size and length
Jorge diaz - Antwoord
Excellent step - by - step how to.
I use ramps instead of jacks and jack stand
frk040 - Antwoord
Good tutorial. The only think I do in a different order it to remove the oil filter first that way if you drop it into the oil pan accidentally it doesn’t go splash and oil everywhere. As opposed to it going into an oil pan full of oil.
labaseballfan - Antwoord
You guys are doing a great job. Fantastic!
Olukayode - Antwoord
Ihre Artikel ist sehr toll. Könnten Sie mir sagen, wo kann ich das Handbuch von Honda finden?
potzl - Antwoord
179k miles and my 2006 is still running
Amar - Antwoord
I just had my oil changed in a garage. I have had conventional oil in the vehicle for the entire time, they decided to put synthetic in, although I specifically stated I wanted conventional. They are draining, and putting what I specified, does that screw up my engine? (2009 Civic Sedan)
ricegerardine - Antwoord
ricegerardine : The synthetic oil will rinse out your engine and do no harm whatsoever. Consider it an expensive engine flush, paid for by the garage.
Bill Riley -
Thanks for your guiding.
Nam Le - Antwoord
!!!!;awesome!!!! thank you
iluminacionextrema - Antwoord
Hola tengo un civic lxs 2007 motor 1.8 y quiero cambiarle haceite a la caja mecanica cual me reconiendan
Ignacio Varas - Antwoord
What kind of Oil do you recomended? Honda, Mobil, Castrol? Thanks for you answer…
Oscar Munoz - Antwoord
Pretty good job on the how to but I usually loosen the fill cap prior to removing the drain plug seems like the oil comes out faster the way. While it may not matter much if your just doing 1 honda civic oil change if you have a bunch to do or a vehicle with a higher oil capacity like a diesel pickup or dumptruck all those minutes add up in the end. And seriously who sends their honda civic oil to a lab to be tested? Installing a drain plug with a magnet on the end is probably a more sensible solution.
John Norris - Antwoord
Excelente artículo muchas gracias
Adrian Fernandez - Antwoord
My Honda Civic manual says to use 0W-20 oil, not 5W-20. Great guide otherwise though, thanks!
Aidan Gibson - Antwoord
Buenas noches mi auto es un honda Civic lx estándar 1.8 klm 109517 2009 que aceite le puedo comprar. Por favor gracias. Exelente noche
Monroy Cordero - Antwoord
Very thorough and easy to follow. Great job and Thanks so much!
Ashlyn Abadie - Antwoord
perfect directions; clear concise step by step. excellent pictures are a bonus!
hondanista - Antwoord
It's always best to use 5w-20 oil for the 06-09 civics
Derek Schermerhorn - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 137
Afgelopen 7 dagen: 1,047
Afgelopen 30 dagen: 4,802
Altijd: 1,318,071
