Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Vervang de olie van je Honda Civic uit 2006-2011 en zorg dat je motor beter en langer kan blijven presteren. Deze handleiding behandelt alle modellen die de 1.8L-motor bevatten.
Honda raadt iedereen aan om de olie te vervangen wanneer het onderhoudslampje op het dashboard gaat branden, of na een jaar van gebruik. In moeilijker rij-omstandigheden met veel stop-and-go-rijden, zal het onderhoudslampje ongeveer na ongeveer 10.000 km gaan branden, wat aangeeft dat er de huidige olie nog 15% langer mee kan.
Wat je nodig hebt
Plaats een krik op het krikpunt aan de bestuurderszijde aan de voorkant van de auto. Het krikpunt is het punt waar meerdere metalen onderdelen van het chassis samenkomen. Plaats de krik onder het dikkere metalen deel net achter het voorwiel.
Gebruik de krik om bestuurderszijde van de auto omhoog te tillen tot je genoeg ruimte hebt om comfortabel onder de auto te kunnen werken.
Als de olie eenmaal gestopt is met uit de pan druppelen, veeg je het gebied rondom de plug schoon met een schone doek.
Herinstalleer de plug en draai deze strak aan met behulp van een ringsleutel. Als laternatief kun je ook een ratel gebruiken om de plug strak te draaien. De koppel voor de plug is 29ft./lbs (ong. 4 m/kg)
Localiseer het oliefilter aan de voor- en bijrijderskant van de carterpan.
Plaats de emmer of bak die de olie opvangt onder het oliefilter.
Schroef het oliefilter los door deze tegen de klok in te draaien. Als het filter te strak is vastgedraaid om met de hand te kunnen verwijderen, kun je gebruik maken van een oliefiltersleutel.
Dip een van je vingers (met handschoen!) in een nieuwe fles olie en spreid wat olie uit over de pakking van je nieuwe oliefilter.
Veeg het schroefdraad van het oliefilter en het contactpunt op de motor schoon met een schone (hand)doek.
Plaats je nieuwe oliefilter over het schroefdraad en draai het filter met de klok mee tot deze strak genoeg zit.
Om de motorkap te openen, trek je aan de hendel in de deur aan de bestuurderskant.
Vervolgens moet je de hendel vinden die de motorkap volledig laat openen en druk je deze in terwijl je tegelijkertijd de motorkap optilt.
Laat de motorkap rusten op de pin die je in het gat steekt dat gemarkeerd is met een pijl.
Giet ruim een liter 5W-20 olie in de trechter.
Zorg dat je 5W-20 olie gebruikt. Hoewel je ook andere typen olie kunt gebruiken is het het beste om de olie te gebruiken die in de gebruikershandleiding van je auto aangeraden wordt.
Vervang de dop van de olievulpijp.
Verwijder de oranje peilstok die je onder de motorkap vindt.
Maak het uiteinde van de peilstok schoon met een doek om ervoor te zorgen dat je een accurate meting krijgt.
Plaats je peilstok in z'n geheel terug in het gat en verwijder deze vervolgens weer.
De hoeveelheid olie op je peilstok geeft het olielevel aan. De bovenkant van het ingedeukte deel is de maximumhoeveelheid olie die je in je motor moet gooien; de onderkant is de minimale hoeveelheid.
Als het tijd wordt om de olie van je Honda Civic te vervangen, zal het oranje onderhoudslicht (de oranje steeksleutel) op je dashboard oplichten. Daarbij zal er ook een B1-bericht verschijnen, wat erop duidt dat de olie nog 15% langer meekan.
Om de olieduurmeter te resetten, druk je de SEL/RESET-knop in en houd je deze gedurende 10 seconden ingedrukt tot het olieduur-bericht begint te knipperen. Laat de SEL/RESET-knop los en houd de knop tot slot nog een keer gedurende 5 seconden ingedrukt tot het percentage van de olieduurmeting weer op 100% staat.
Geef de olie 12-24 uur de tijd om uit je oude oliefilter te druppelen.
Neem je oude filter naar een recycle-station. De meeste autowinkels en -garages accepteren deze filters zonder extra kosten. Sommige steden hebben zelfs een dienst die gebruikte olie en oliefilters bij je thuis ophaalt. Voor meer informatie kun je de pagina over het ophalen en recyclen van gebruikte olie van het Amerikaanse Petroleum Instituut bezoeken.
107 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
94%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
43 opmerkingen
To actually reset the oil light:
1. Hold button for 10 sec
2. Release and rotate button counter clockwise once to select "oil life" (it should be flashing)
3. Press button once (makes whole display flash)
4. Hold button for 5 seconds until it says 100%
To actually reset the 2009 Civic you won’t be rotating the button it’s not like that. It’s exactly like the author states.
Greetings from Russia! Thanks for the lesson.
Exactly what you look for in a How-To guide
