Ga door naar hoofdinhoud
2005 Infiniti G35 Windshield Wiper Replacement
  1. 2005 Infiniti G35 Windshield Wiper Replacement, Windshield Wiper: stap 1, afbeelding 1 van 2 2005 Infiniti G35 Windshield Wiper Replacement, Windshield Wiper: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Lift up on the drivers side windshield wiper.
    • The wiper blade should stay in its upright position while you work.
  2. 2005 Infiniti G35 Windshield Wiper Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 2005 Infiniti G35 Windshield Wiper Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Rotate the wiper blade 180 degrees so that it is parallel with the windshield.
  3. 2005 Infiniti G35 Windshield Wiper Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 2005 Infiniti G35 Windshield Wiper Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Push down on the middle of the wiper blade until you hear/feel a click.
  4. 2005 Infiniti G35 Windshield Wiper Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 2005 Infiniti G35 Windshield Wiper Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 2005 Infiniti G35 Windshield Wiper Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Rotate the wiper blade back to its original position.
    • Pull down on the blade until it detaches from the wiper arm.
  5. 2005 Infiniti G35 Windshield Wiper Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 2005 Infiniti G35 Windshield Wiper Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 2005 Infiniti G35 Windshield Wiper Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Slide the new wiper blade onto the wiper arm in the same position that you removed the old blade.
    • Slide with moderate pressure until you hear a click.
  6. 2005 Infiniti G35 Windshield Wiper Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 2005 Infiniti G35 Windshield Wiper Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Hold the wiper blade against the arm to gently lay the arm down without damaging the new wiper blade.
  7. 2005 Infiniti G35 Windshield Wiper Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Repeat steps 1-6 for the passenger side windshield wiper.
Conclusie
Solomon Vlasak
150 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 20
Altijd: 506
