Ga door naar hoofdinhoud
2005 Honda Accord Headlight Replacement
Wat je nodig hebt
  1. 2005 Honda Accord Headlight Replacement, Headlight Bulb: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Pop open the hood of the vehicle.
  2. 2005 Honda Accord Headlight Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 2005 Honda Accord Headlight Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 2005 Honda Accord Headlight Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Remove the headlight connector by depressing the clip and pulling it away from the vehicle.
  3. 2005 Honda Accord Headlight Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 2005 Honda Accord Headlight Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Turn the headlight counter clockwise to release it from the headlight assembly.
  4. 2005 Honda Accord Headlight Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 2005 Honda Accord Headlight Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Pull the headlight bulb out of the socket.
  5. 2005 Honda Accord Headlight Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 2005 Honda Accord Headlight Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Inspect your old headlight bulb and compare with new one to ensure it is the same.
  6. 2005 Honda Accord Headlight Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Align notches and insert the headlight bulb into the socket.
  7. 2005 Honda Accord Headlight Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Turn it clockwise until the headlight clips in.
  8. 2005 Honda Accord Headlight Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Reconnect the headlight pigtail.
    • You will hear a click when the connector is fully seated.
  9. 2005 Honda Accord Headlight Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 3 2005 Honda Accord Headlight Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 3 2005 Honda Accord Headlight Replacement: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Turn on the vehicle to make sure the headlight lights up.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Diego Avila
180 Reputatie
1 Handleiding geschreven
CSU Los Angeles, Team 11-69, Grodsky Fall 2021 Lid van CSU Los Angeles, Team 11-69, Grodsky Fall 2021
CSULA-GRODSKY-F21S11G69
2 Leden
1 handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 40
Altijd: 2,079
