Ga door naar hoofdinhoud
2004-2008 Mazda RX-8 Fuse Replacement
Wat je nodig hebt
  1. 2004-2008 Mazda RX-8 Fuse Replacement, Fuse: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Locate the fuse box holder near the driver's side headlight.
    • Remove the cover by lifting the black tabs on the sides.
  2. 2004-2008 Mazda RX-8 Fuse Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 2004-2008 Mazda RX-8 Fuse Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the cover.
    • There will be a fuse map on the underside of the cover.
  3. 2004-2008 Mazda RX-8 Fuse Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 2004-2008 Mazda RX-8 Fuse Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 2004-2008 Mazda RX-8 Fuse Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Use the tool that is inside the fuse box to remove the necessary fuse.
    • Use the fuse guide on the inside of the fuse cover, along with the nature of the electrical problem to help quickly find the faulty fuse
  4. 2004-2008 Mazda RX-8 Fuse Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 2004-2008 Mazda RX-8 Fuse Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Replace the bad fuse with a new one.
    • Put the fuse box cover back on and secure the tabs on the side.
Eindstreep
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Michael Wolfe
118 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 8-4, Regan Spring 2015 Lid van Cal Poly, Team 8-4, Regan Spring 2015
CPSU-REGAN-S15S8G4
5 Leden
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 46
Altijd: 8,030
