Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Mijn vader heeft een Acura TL en een huidig probleem waar hij mee te maken heeft, is dat hij zijn deur niet van binnenuit kan openen. Hij moet zijn raam naar beneden draaien en naar buiten reiken, en aan de deurgreep trekken om eruit te komen. Dit is een veelvoorkomend probleem bij deze auto's, en ik heb overal gezocht naar instructies voor het repareren/vervangen ervan, maar kon er nooit een vinden.
Het gereedschap dat nodig is om dit project te voltooien
Schroevendraaier
Ratelsleutel met 10 mm dop
Wrikijzer
Gebogen haaknaald
Zodra u bij stap 6 de deurslotactuator hebt verwijderd, vervangt u de defecte kabel door een nieuwe.
Om deze te verwijderen, moet u één bout losdraaien die de kunststof behuizing vasthoudt. Zie afbeelding 2.
Om de kabel te verwijderen, moet u de roze clip losmaken en het zwarte rubberen onderdeel omhoog duwen.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
