Ga door naar hoofdinhoud
2003 Toyota Solara Tail Light Replacement
Wat je nodig hebt
  1. 2003 Toyota Solara Tail Light Replacement, Tail Light: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Park the vehicle and turn off the engine.
    • Step on the brake pedal to confirm whether or not the tail light is responsive.
  2. 2003 Toyota Solara Tail Light Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 2003 Toyota Solara Tail Light Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 2003 Toyota Solara Tail Light Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Reach underneath the steering wheel. Then, place your hand to the left to remove the fuse box cover.
  3. 2003 Toyota Solara Tail Light Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 2003 Toyota Solara Tail Light Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Reference the fuse box guide on the back of the cover.
    • Locate the fuse number that corresponds to the tail light (2nd column, last row).
    • Replace the tail lamp if the fuse is still functional.
  4. 2003 Toyota Solara Tail Light Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 2003 Toyota Solara Tail Light Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Open the vehicle's trunk.
    • Unscrew the plastic fastenings located inside the trunk.
    • Detach the panel covering the tail light.
  5. 2003 Toyota Solara Tail Light Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 2003 Toyota Solara Tail Light Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 2003 Toyota Solara Tail Light Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Untwist the wired socket to expose the lamp bulb.
    • Check the bulb for discoloration (if it is clouded, replace the bulb).
  6. 2003 Toyota Solara Tail Light Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 2003 Toyota Solara Tail Light Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Insert the new bulb into the socket.
    • Push until there is an audible "click".
Conclusie
To reassemble the tail lamp, follow these instructions in reverse order.
Melissa Spinali
107 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UC Davis, Team S2-G2, Cole Spring 2017 Lid van UC Davis, Team S2-G2, Cole Spring 2017
UCD-COLE-S17S2G2
3 Leden
1 handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 24
Afgelopen 30 dagen: 93
Altijd: 2,929
