Ga door naar hoofdinhoud
2003-2007 Honda Accord Key Fob Battery Replacement
Wat je nodig hebt
Video overzicht
  1. 2003-2007 Honda Accord Key Fob Battery Replacement, Key Fob Battery: stap 1, afbeelding 1 van 3 2003-2007 Honda Accord Key Fob Battery Replacement, Key Fob Battery: stap 1, afbeelding 2 van 3 2003-2007 Honda Accord Key Fob Battery Replacement, Key Fob Battery: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the screw at the base of the key fob.
  2. 2003-2007 Honda Accord Key Fob Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 2003-2007 Honda Accord Key Fob Battery Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 2003-2007 Honda Accord Key Fob Battery Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Insert a flathead screwdriver into the crack between the top and bottom portions of the key fob.
    • Pry upwards with the flathead screwdriver to loosen the bottom portion of the fob.
    • Remove the bottom portion of the key fob.
  3. 2003-2007 Honda Accord Key Fob Battery Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 2003-2007 Honda Accord Key Fob Battery Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 2003-2007 Honda Accord Key Fob Battery Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Remove the inner portion of the key fob.
  4. 2003-2007 Honda Accord Key Fob Battery Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 2003-2007 Honda Accord Key Fob Battery Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 2003-2007 Honda Accord Key Fob Battery Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Use your fingers to undo the clips at the top and bottom of the fob's inner portion.
    • Separate the two sides of the fob's inner portion.
  5. 2003-2007 Honda Accord Key Fob Battery Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 2003-2007 Honda Accord Key Fob Battery Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 2003-2007 Honda Accord Key Fob Battery Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Use a flathead screwdriver to pry up the circular battery.
    • Remove the key fob's battery.
    This is nice except for the fact that it shows the battery positioned upside down.
    essin - Antwoord
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
eCuration
376.693 Reputatie
234 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
135 Leden
16.817 handleidingen geschreven
Één opmerking
Very clear and helpful video. Everything worked the way it was shown. Cost was less than $5 for battery, found at Walgreens. Thank you!
Debra Burrell - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 43
Afgelopen 7 dagen: 265
Afgelopen 30 dagen: 1,398
Altijd: 141,534
