Ga door naar hoofdinhoud
2002 Toyota Tacoma Headlight Bulb Replacement
Wat je nodig hebt
  1. 2002 Toyota Tacoma Headlight Bulb Replacement, Headlight Bulb: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Pull the lever under the steering wheel.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. 2002 Toyota Tacoma Headlight Bulb Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 2002 Toyota Tacoma Headlight Bulb Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Pull up on the lever under the hood.
    • At the same time, lift the hood of the car.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. 2002 Toyota Tacoma Headlight Bulb Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 2002 Toyota Tacoma Headlight Bulb Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove the metal rod.
    • Insert the metal rod to hold the hood in place.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. 2002 Toyota Tacoma Headlight Bulb Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 2002 Toyota Tacoma Headlight Bulb Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Pinch the rubber cover and disconnect the headlight bulb.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. 2002 Toyota Tacoma Headlight Bulb Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Push down on the metal lever to release it. After you have released the lever you can remove the bulb.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. 2002 Toyota Tacoma Headlight Bulb Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Remove the headlight bulb cover when you are ready to install it.
    • Do not touch the bulb or let it touch anything to prevent it from getting damaged.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
To reassemble your device, follow steps 3-5 in reverse order. At the end of step 3 make sure to push down on the hood to lock it back into place.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Drake Fenwick
133 Reputatie
1 Handleiding geschreven
1Gids Commentaar
thank you, saved me alot of time.
harley cortez - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 55
Altijd: 2,130
