Ga door naar hoofdinhoud
2001 Chevy Astro Passenger Side-View Mirror Replacement
Wat je nodig hebt
    1. 2001 Chevy Astro Passenger Side-View Mirror Replacement, 2001 Chevy Astro Passenger Side-View Mirror: stap 1, afbeelding 1 van 3 2001 Chevy Astro Passenger Side-View Mirror Replacement, 2001 Chevy Astro Passenger Side-View Mirror: stap 1, afbeelding 2 van 3 2001 Chevy Astro Passenger Side-View Mirror Replacement, 2001 Chevy Astro Passenger Side-View Mirror: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Use a small flathead screwdriver to lift and detach the interior trim panel from the door.
      • This will provide access to the weather butyl barrier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. 2001 Chevy Astro Passenger Side-View Mirror Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 2001 Chevy Astro Passenger Side-View Mirror Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 2001 Chevy Astro Passenger Side-View Mirror Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Use your small flathead screwdriver and insert it behind the weather butyl barrier and lift the edges of the barrier to get access to the passenger side-view mirrors wiring.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. 2001 Chevy Astro Passenger Side-View Mirror Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 2001 Chevy Astro Passenger Side-View Mirror Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 2001 Chevy Astro Passenger Side-View Mirror Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Use electrical disconnect pliers (or a similar tool) to release the locking tabs on the mirror wire connectors.
      • Once the tabs are lifted, disconnect the connectors by pulling them in separate directions.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. 2001 Chevy Astro Passenger Side-View Mirror Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 2001 Chevy Astro Passenger Side-View Mirror Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 2001 Chevy Astro Passenger Side-View Mirror Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Use your 3/8" Drive Ratchet Wrench along with your 3/8" 10mm Deep Socket attachment to remove the three displayed mounting nuts.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. 2001 Chevy Astro Passenger Side-View Mirror Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 2001 Chevy Astro Passenger Side-View Mirror Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Hold the broken passenger side-view assembly from underneath and pull it out and away from the passenger door to remove it.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. 2001 Chevy Astro Passenger Side-View Mirror Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 2001 Chevy Astro Passenger Side-View Mirror Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 2001 Chevy Astro Passenger Side-View Mirror Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Grab your new replacement passenger side-view mirror assembly and align its wiring with the large opening and then insert the wiring through to the interior side of the door.
      • Align the three mounting bolts with their three holes and insert the bolts so the new mirror assembly is in place.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. 2001 Chevy Astro Passenger Side-View Mirror Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 2001 Chevy Astro Passenger Side-View Mirror Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 2001 Chevy Astro Passenger Side-View Mirror Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Using your 3/8" Drive Ratchet Wrench and 3/8" 10mm Deep Socket attachment, tighten the three previously removed mounting nuts back onto the new mirror assembly's mounting bolts, then tighten them.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. 2001 Chevy Astro Passenger Side-View Mirror Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 3 2001 Chevy Astro Passenger Side-View Mirror Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 3 2001 Chevy Astro Passenger Side-View Mirror Replacement: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Grab the new mirror assembly's wire connector and connect it to the Van's wire connector.
      • Once connected, position the wiring behind the butyl barriers opening.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. 2001 Chevy Astro Passenger Side-View Mirror Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 2 2001 Chevy Astro Passenger Side-View Mirror Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Grab your weather butyl barrier and lift it back up, aligning its edges with the remaining residue of the barrier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. 2001 Chevy Astro Passenger Side-View Mirror Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 3 2001 Chevy Astro Passenger Side-View Mirror Replacement: stap 10, afbeelding 2 van 3 2001 Chevy Astro Passenger Side-View Mirror Replacement: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Grab your interior trim panel and insert its lower tab in the opening at the top of the door panel, right below the butyl barrier.
      • Lift the interior trim panel up and align the white plastic clip with its housing and then press it in until the panel is flush to the door.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. 2001 Chevy Astro Passenger Side-View Mirror Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 3 2001 Chevy Astro Passenger Side-View Mirror Replacement: stap 11, afbeelding 2 van 3 2001 Chevy Astro Passenger Side-View Mirror Replacement: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Now do a final inspection from the interior and exterior sides of the door to make sure your new passenger side-view mirror for your 2001 Chevy Astro van has been installed coorectly.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Make sure the mirror assembly is secure in place and is positioned to your liking!
Sear Nazam
203 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UC Davis, Team 3-1, Whithaus Spring 2026 Lid van UC Davis, Team 3-1, Whithaus Spring 2026
UCD-WHITHAUS-S26S3G1
4 Leden
12 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 16
Afgelopen 30 dagen: 57
Altijd: 173
