Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
2001 Chevrolet Suburban Achterruitveerpoot Vervanging
Wat je nodig hebt
    1. 2001 Chevrolet Suburban Achterruitveerpoot Vervanging, Achterruitveerpoten: stap 1, afbeelding 1 van 2 2001 Chevrolet Suburban Achterruitveerpoot Vervanging, Achterruitveerpoten: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Open het raam.
      • Ondersteun het raam met de handen van een partner of met een stevige steun.
      • In de foto's wordt een steun gebruikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. 2001 Chevrolet Suburban Achterruitveerpoot Vervanging: stap 2, afbeelding 1 van 2 2001 Chevrolet Suburban Achterruitveerpoot Vervanging: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Plaats de kleine schroevendraaier in de inkeping in het onderste gewricht van de veerpoot.
      • Wrik de schroevendraaier voorzichtig onder het metalen vergrendellipje en wip het eruit.
      • Je hoeft het lipje niet volledig te verwijderen; zorg er alleen voor dat het niet terug op zijn plek schiet. Het is meestal voldoende om de schroevendraaier er volledig onder te krijgen (zoals weergegeven).
      • Gebruik indien nodig de grotere schroevendraaier om het lipje verder los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. 2001 Chevrolet Suburban Achterruitveerpoot Vervanging: stap 3, afbeelding 1 van 2 2001 Chevrolet Suburban Achterruitveerpoot Vervanging: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Plaats de schroevendraaier op de inkeping in het bovenste scharnier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. 2001 Chevrolet Suburban Achterruitveerpoot Vervanging: stap 4, afbeelding 1 van 2 2001 Chevrolet Suburban Achterruitveerpoot Vervanging: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Ga achter het voertuig staan (achter de achterste schouderknop) en kijk naar het onderste gewricht van de veerpoot.
      • Pak het onderste gewricht vast.
      • Trek stevig en recht naar je toe en een beetje omhoog totdat het gewricht losschiet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. 2001 Chevrolet Suburban Achterruitveerpoot Vervanging: stap 5, afbeelding 1 van 2 2001 Chevrolet Suburban Achterruitveerpoot Vervanging: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Ga aan de zijkant van het voertuig staan en kijk naar het bovenste gewricht van de veerpoot.
      • Pak het bovenste gewricht vast.
      • Trek stevig recht naar je toe totdat het gewricht losschiet. Trek niet naar boven of naar beneden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. 2001 Chevrolet Suburban Achterruitveerpoot Vervanging: stap 6, afbeelding 1 van 2 2001 Chevrolet Suburban Achterruitveerpoot Vervanging: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Haal de nieuwe stang uit de verpakking.
      • Lijn het stopcontact van het bovenste gewricht uit met de bevestigingspen.
      • Het bovenste gewricht bevindt zich aan de kant met het dikke zwarte plastic.
      • Druk het gewricht stevig aan totdat het vastklikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. 2001 Chevrolet Suburban Achterruitveerpoot Vervanging: stap 7, afbeelding 1 van 2 2001 Chevrolet Suburban Achterruitveerpoot Vervanging: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Lijn het stopcontact van het onderste scharnier uit met de bevestigingsbout.
      • Het onderste scharnier bevindt zich aan het uiteinde met de onbedekte metalen stang.
      • Druk het scharnier stevig aan totdat het vastklikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Herhaal dit proces voor de andere veerpoot. Dat is alles!
Alex Dierks
145 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 25
Altijd: 1,118
