Ga door naar hoofdinhoud
2001-2006 Honda CR-V Tail Light Bulb Replacement
Wat je nodig hebt
  1. 2001-2006 Honda CR-V Tail Light Bulb Replacement, Tail Light Bulb: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Open the trunk door.
  2. 2001-2006 Honda CR-V Tail Light Bulb Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 2001-2006 Honda CR-V Tail Light Bulb Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the tab covering the screws using the flat-head screwdriver.
  3. 2001-2006 Honda CR-V Tail Light Bulb Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 2001-2006 Honda CR-V Tail Light Bulb Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove both screws using the Phillips screwdriver.
  4. 2001-2006 Honda CR-V Tail Light Bulb Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 2001-2006 Honda CR-V Tail Light Bulb Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Take off the tail lamp assembly by slightly pulling the low end using one hand.
    • Slide down the lamp a little bit and pull it off using both hands to separate it from its base.
  5. 2001-2006 Honda CR-V Tail Light Bulb Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 2001-2006 Honda CR-V Tail Light Bulb Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Remove the bulb socket by making a ¼ counterclockwise twist.
  6. 2001-2006 Honda CR-V Tail Light Bulb Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 2001-2006 Honda CR-V Tail Light Bulb Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Remove the bulb from its socket by making a ¼ counterclockwise twist.
Conclusie
Anas Alaoui
133 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 40
Afgelopen 30 dagen: 182
Altijd: 6,549
