Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
2000-2005 Audi A4 koplampvervanging (via verwijdering van de koplampunit)
Bekeken: 53K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
12
Afgelopen 7 dagen:
69
Afgelopen 30 dagen:
324
Altijd:
53.216
Commentaar: 3
2 comments on steps, 1 guide comment.
Go to guide comments
Voltooid: 12
12 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 10
10 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 2 - 4 uren
Moeilijkheid: Gemiddeld
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Vroeger waren autokoplampen relatief eenvoudig te vervangen, maar tegenwoordig zit er meestal te veel in de weg, waardoor de lampjes moeilijk bereikbaar zijn. Bij een standaardvervanging van een lampje moeten er vaak andere onderdelen worden verwijderd voordat men erbij kan; dat is weliswaar te doen, maar vaak een heel gedoe. (Bovendien is er een risico op beschadiging van andere onderdelen van de auto.)
Een alternatieve methode – degene die in deze handleiding wordt uitgelegd – is om de lampjes te bereiken door de volledige koplampunit te verwijderen. Dit kost wat extra moeite, maar als het eenmaal zover is, kunnen de lampjes in de unit zonder al te veel problemen worden vervangen en is het makkelijk om te zien waar je mee bezig bent.
Wat je nodig hebt
    1. 2000-2005 Audi A4 koplampvervanging (via verwijdering van de koplampunit), Koplamp: stap 1, afbeelding 1 van 2 2000-2005 Audi A4 koplampvervanging (via verwijdering van de koplampunit), Koplamp: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Zorg voor vervangende lamp(en), een schroevendraaier met bit-aansluiting en een "hex star" bit. De lamp moet een 12 volt, 55 watt, H7-type lamp zijn.
      • De schroevendraaier kan in noodgevallen worden vervangen door een lange inbussleutel, maar dit wordt niet aangeraden.
      • Zorg ook voor een goede zaklamp als dat kan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. 2000-2005 Audi A4 koplampvervanging (via verwijdering van de koplampunit): stap 2, afbeelding 1 van 2 2000-2005 Audi A4 koplampvervanging (via verwijdering van de koplampunit): stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Open de motorkap en zoek de schroeven die de koplampunit op zijn plek houden. Er zijn er twee duidelijk zichtbaar, zoals links getoond, en nog een dieper verborgen.
      • Draai deze schroeven nog niet los. (De koplampunit komt er sowieso niet uit zonder dat de verborgen schroef ook verwijderd is.)
      • Er zitten nog twee andere schroeven naast de koplampunit, maar deze zitten er niet aan vast. Deze hebben er niets mee te maken en moet u laten zitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. 2000-2005 Audi A4 koplampvervanging (via verwijdering van de koplampunit): stap 3, afbeelding 1 van 3 2000-2005 Audi A4 koplampvervanging (via verwijdering van de koplampunit): stap 3, afbeelding 2 van 3 2000-2005 Audi A4 koplampvervanging (via verwijdering van de koplampunit): stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Kijk onder de motorkap, achter de koplampunit, en u zult het afdekkapje van het dimlicht vinden, zoals getoond op de afbeelding links.
      • Verwijder dit afdekkapje om de verborgen schroef bloot te leggen, zoals getoond in de derde afbeelding.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. 2000-2005 Audi A4 koplampvervanging (via verwijdering van de koplampunit): stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Op dit punt is er een mogelijkheid om het dimlicht aan de bestuurderszijde nu direct te vervangen, in plaats van de gehele unit te verwijderen. (Negeer deze stap anders.)
      • Dit wordt gedaan door het stopcontact van het dimlicht los te koppelen (het zit vast met wrijving en kan er zo uit gewiebeld worden), de bevestiging los te maken die de lamp op zijn plek houdt, de lamp te vervangen en daarna alles weer in elkaar te zetten. (Zie stap 8 voor details.)
      • Hetzelfde kan worden gedaan voor het dimlicht aan de passagierszijde (hoewel er een luchtkanaal in de weg zit, zie stap 11 voor details), maar niet gemakkelijk voor grootlicht, of knipper-/parkeerlichten. (En uiteraard en natuurlijk helpt dit niet als uw doel is om de unit zelf te vervangen.)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. 2000-2005 Audi A4 koplampvervanging (via verwijdering van de koplampunit): stap 5, afbeelding 1 van 3 2000-2005 Audi A4 koplampvervanging (via verwijdering van de koplampunit): stap 5, afbeelding 2 van 3 2000-2005 Audi A4 koplampvervanging (via verwijdering van de koplampunit): stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de twee schroeven die in stap 2 zijn geïdentificeerd.
      • Draai de verborgen schroef door het gat rechts van het samenstel los. (Zorg dat je deze niet verliest in het motorcompartiment wanneer de schroef loskomt.)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. 2000-2005 Audi A4 koplampvervanging (via verwijdering van de koplampunit): stap 6, afbeelding 1 van 3 2000-2005 Audi A4 koplampvervanging (via verwijdering van de koplampunit): stap 6, afbeelding 2 van 3 2000-2005 Audi A4 koplampvervanging (via verwijdering van de koplampunit): stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Voordat de koplampunit volledig kan worden verwijderd, moet de bedrading worden losgekoppeld. De bedrading komt binnen via het klepje van het grootlicht (afbeelding 1) en kan wat lastig los te maken zijn.
      • Reik onder de bedrading en voel naar een vergrendeling (onderkant getoond in afbeeldingen 2 & 3). Trek de vergrendeling omhoog (afbeelding 3) en trek met relatief veel kracht aan de stekker. Deze zou dan los moeten komen.
      • Het verwijderen van het klepje van het grootlicht kan helpen om meer grip op de stekker te krijgen, vooral aan de passagierskant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. 2000-2005 Audi A4 koplampvervanging (via verwijdering van de koplampunit): stap 7, afbeelding 1 van 2 2000-2005 Audi A4 koplampvervanging (via verwijdering van de koplampunit): stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Zodra de bedrading is losgekoppeld, kan de koplampunit uit de auto worden verwijderd. Het knipperlicht heeft een eigen bedrading; schroef deze uit de uitsparing en laat deze bij de rest van de auto.
      • In de tweede afbeelding bevindt de uitsparing voor het dimlicht zich in het midden, het grootlicht zit aan de rechterkant en de (lege) uitsparing voor het knipperlicht aan de linkerkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. 2000-2005 Audi A4 koplampvervanging (via verwijdering van de koplampunit): stap 8, afbeelding 1 van 3 2000-2005 Audi A4 koplampvervanging (via verwijdering van de koplampunit): stap 8, afbeelding 2 van 3 2000-2005 Audi A4 koplampvervanging (via verwijdering van de koplampunit): stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder het stopcontact van de achterzijde van de lamp. Het zit vast door wrijving, dus met een beetje wiebelen en trekken moet het loskomen. Open vervolgens de bevestiging en de lamp zou er direct uit moeten komen.
      • Afbeelding 1: Dimlicht met verwijderd achterpaneel.
      • Afbeelding 2: Stopcontact (rode en oranje bedrading) verwijderd.
      • Afbeelding 3: Bevestiging geopend.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. 2000-2005 Audi A4 koplampvervanging (via verwijdering van de koplampunit): stap 9, afbeelding 1 van 3 2000-2005 Audi A4 koplampvervanging (via verwijdering van de koplampunit): stap 9, afbeelding 2 van 3 2000-2005 Audi A4 koplampvervanging (via verwijdering van de koplampunit): stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de kapotte lamp en vervang deze door een werkende lamp. Zet de lamp vast en steek de stekker in het stopcontact.
      • Dit proces toont het vervangen van het dimlicht, maar het vervangen van het grootlicht is niet veel anders. (De ruimte is iets krapper, maar dat is het dan ook.)
      • Als je de lampen per paar vervangt, of op een andere manier een nog werkende lamp verwijdert, bewaar die werkende lamp dan. De Audi A4 gebruikt 4 tot 6 keer precies dezelfde lamp (dimlicht, grootlicht en mogelijk mistlampen), dus het is handig om een reserve-exemplaar te hebben voor de volgende keer dat er een licht uitvalt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. 2000-2005 Audi A4 koplampvervanging (via verwijdering van de koplampunit): stap 10, afbeelding 1 van 3 2000-2005 Audi A4 koplampvervanging (via verwijdering van de koplampunit): stap 10, afbeelding 2 van 3 2000-2005 Audi A4 koplampvervanging (via verwijdering van de koplampunit): stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Sluit de bekabeling weer aan op de rest van de auto (pijl links), bevestig het knipperlicht opnieuw aan de unit (pijl rechts) en druk de unit weer op zijn plek.
      • Zet de koplampen aan (natuurlijk met het contact uit) om te controleren of ze werken.
      • Voltooi het terugplaatsen van de unit: draai de verborgen schroef aan de onderkant vast, plaats de achterbehuizing van het dimlicht terug en draai ook de andere twee schroeven vast.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. 2000-2005 Audi A4 koplampvervanging (via verwijdering van de koplampunit): stap 11, afbeelding 1 van 2 2000-2005 Audi A4 koplampvervanging (via verwijdering van de koplampunit): stap 11, afbeelding 2 van 2
      • De montage aan de passagierszijde is grotendeels gelijk aan die aan de bestuurderszijde. Het grootste verschil is dat een kanaal moet worden verwijderd om bij de verborgen schroef te komen. (Of om direct toegang te krijgen tot de ruimte van het dimlicht, als je ervoor kiest om die simpelweg te vervangen zoals uitgelegd in Stap 4.)
      • Er bevindt zich een achterbehuizing (1) achter het kanaal (2) die enigszins verschuift wanneer het kanaal wordt verwijderd. Je kunt deze achterbehuizing volledig verwijderen, of simpelweg laten zitten en weer op zijn plek duwen nadat de ventilatieopening is teruggeplaatst.
      • Hoe dan ook, de achterbehuizing heeft drie bevestigingspunten en klikt er zo uit wanneer je eraan trekt. Zorg dat deze weer op zijn plek zit wanneer je klaar bent. Hetzelfde geldt voor het kanaal: zorg dat dit goed is teruggeplaatst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Wanneer je klaar bent, zorg er dan voor dat alles weer correct in elkaar is gezet en vastgemaakt.
12 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Colton
546 Reputatie
1 Handleiding geschreven
1Gids Commentaar
thanks muchly,
best regards,
Ilya Nikkolai
Ilya Main - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 12
Afgelopen 7 dagen: 69
Afgelopen 30 dagen: 324
Altijd: 53,216
