Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
2000-2006 BMW X5 Achteruitrijcamera vervangen
Bekeken: 33K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
34
Afgelopen 30 dagen:
183
Altijd:
33.404
Commentaar: 2
1 opmerking over de stappen, 1 opmerking op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 8
8 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 10
10 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 2 - 50 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Actiemomenten
Wees een actieheld! Deze handleiding heeft plaatjes nodig die beter tonen hoe specifieke handelingen uitgevoerd moeten worden.
Heeft betere plaatjes nodig
Betere foto's zullen deze handleiding verbeteren. Help mee door het nemen, bewerken of uploaden van nieuwe foto's!
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Wat je nodig hebt
Video overzicht
    1. 2000-2006 BMW X5 Achteruitrijcamera vervangen, Achteruitrijcamera: stap 1, afbeelding 1 van 2 2000-2006 BMW X5 Achteruitrijcamera vervangen, Achteruitrijcamera: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • In de BMW E46, E38, E39, X5, Z4, X3 en Range Rover met televisiemodule kunt u eenvoudig een achteruitrijcamera aansluiten, waardoor u beschikt over volledige achteruitrijcamerafunctionaliteit op uw BMW-display.
      • De auto moet zijn uitgerust met een BMW TV-videomodule. Als deze niet aanwezig is, moet u een BMW-televisiemodule achteraf inbouwen. Zoek op Google naar: retrofit bmw television module --- voor de beschikbare opties.
      • Voor het automatisch schakelen van de achteruitrijcamera is een schakelmodulekit voor de achteruitrijcamera en een NTSC-achteruitrijcamera die op de gewenste locatie is gemonteerd, vereist.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. 2000-2006 BMW X5 Achteruitrijcamera vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 2000-2006 BMW X5 Achteruitrijcamera vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 2000-2006 BMW X5 Achteruitrijcamera vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Sluit de BLAUWE draad van de schakelmodule aan op pin 17 van de BLAUWE stekker op uw tv-videomodule.
      • Schuif de zwarte vergrendelingshendel opzij op uw tv-videomodule om de blauwe stekker los te maken.
      • Verwijder de behuizing van de blauwe stekker door het vergrendellipje van de behuizing voorzichtig omhoog te wippen met een kleine schroevendraaier. Schuif vervolgens de behuizing eraf.
      • Steek de BLAUWE pin in positie 17. Als u goed kijkt, ziet u het nummer 18 op het zwarte gedeelte van de stekker staan. Pin 17 is de eerstvolgende pinlocatie.
      • LET OP: INDIEN uw cameraschakelmodule een extra draad in het midden heeft gemarkeerd met 87a, wordt deze nergens op aangesloten. Deze extra draad wordt, indien aanwezig, niet gebruikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. 2000-2006 BMW X5 Achteruitrijcamera vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 2000-2006 BMW X5 Achteruitrijcamera vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 2000-2006 BMW X5 Achteruitrijcamera vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Sluit de (kabel)aansluitingen die bij de achteruitrijcamera-omschakelmodule worden geleverd aan op de witte stekker.
      • Verwijder de afdekking van de witte stekker zoals voorheen.
      • Steek de gekleurde draad op de (kabel)aansluiting in pinlocatie 13 van de witte stekker
      • Steek de ZWARTE draad op de (kabel)aansluiting in pinlocatie 14 van de witte stekker
      • Zie het bedradingsschema ter referentie
      • De omschakelmodule moet worden aangesloten op een negatief chassis-aardpunt in de auto (zoals een metalen schroef in metaal op de auto)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. 2000-2006 BMW X5 Achteruitrijcamera vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 2000-2006 BMW X5 Achteruitrijcamera vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Installeer uw achteruitrijcamera volgens de juiste specificaties van de cameraleverancier.
      • Sluit de RCA-camera-uitgang (MALE RCA) aan op de RCA-video-ingangskabel van de achteruitrijcamera-schakelmodule (FEMALE RCA)New line.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
8 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Martin Bishop
4.491 Reputatie
16 handleidingen geschreven
1 opmerking onder de handleiding
Can someone tell me where the module draws power, I have installed as per this basic guide but the module does not seem to have a power supply. I have one red cable left from the install connector that’s provided that the module plugs into.
Tony wardle - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 34
Afgelopen 30 dagen: 183
Altijd: 33,404
