Ga door naar hoofdinhoud
2000-2007 Toyota Corolla Cabin Air Filter
Wat je nodig hebt
  1. 2000-2007 Toyota Corolla Cabin Air Filter, Cabin Air Filter: stap 1, afbeelding 1 van 2 2000-2007 Toyota Corolla Cabin Air Filter, Cabin Air Filter: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Open the passenger side door and open the glove box.
    • Remove any contents inside of the glove box.
  2. 2000-2007 Toyota Corolla Cabin Air Filter: stap 2, afbeelding 1 van 2 2000-2007 Toyota Corolla Cabin Air Filter: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the 15 mm screw securing the dampener rod to the right of the glove box.
  3. 2000-2007 Toyota Corolla Cabin Air Filter: stap 3, afbeelding 1 van 2 2000-2007 Toyota Corolla Cabin Air Filter: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Unhook the dampener rod from the glove box.
  4. 2000-2007 Toyota Corolla Cabin Air Filter: stap 4, afbeelding 1 van 2 2000-2007 Toyota Corolla Cabin Air Filter: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Remove the glove box by squeezing inwards on the sides of it then pulling it straight out.
  5. 2000-2007 Toyota Corolla Cabin Air Filter: stap 5, afbeelding 1 van 3 2000-2007 Toyota Corolla Cabin Air Filter: stap 5, afbeelding 2 van 3 2000-2007 Toyota Corolla Cabin Air Filter: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Squeeze inward on the left and right tabs of the air filter cover.
    • Pull the cover off slowly.
    • Gently remove the old air filter to avoid dropping debris over the car floor.
  6. 2000-2007 Toyota Corolla Cabin Air Filter: stap 6, afbeelding 1 van 2 2000-2007 Toyota Corolla Cabin Air Filter: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Align a new air filter with the airflow direction arrow pointing downwards.
    • Slide the new filter into place.
Conclusie
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Joshua Maitoza
237 Reputatie
1 Handleiding geschreven
2 opmerkingen
How much is this sir
Freestyle35 - Antwoord
Your affiliate link is incorrect, it doesn't fit the 2007 Corolla
Lochlan Crawford - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 10
Afgelopen 7 dagen: 60
Afgelopen 30 dagen: 335
Altijd: 9,403
