Ga door naar hoofdinhoud
1999 Ford Contour Sun Visor Replacement
Wat je nodig hebt
  1. 1999 Ford Contour Sun Visor Replacement, Sun Visor: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Unscrew the visor from its housing.
    • The screws used are 1 inch sheet metal screws with a Phillips head.
  2. 1999 Ford Contour Sun Visor Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Disconnect any wires attached to the visor by squeezing the tab located on the power cable connector.
    • Reconnect the wiring before proceeding to the final step.
  3. 1999 Ford Contour Sun Visor Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 1999 Ford Contour Sun Visor Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Completely remove the visor and replace with a new one.
Conclusie
Once all steps are completed, the sun visor will work as before.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Danielle Bailey
125 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 39
Altijd: 1,969
