Ga door naar hoofdinhoud
1999-2004 Jeep Grand Cherokee AC Recirculation Blend Door Replacement Through the Glove Box
Wat je nodig hebt
    1. 1999-2004 Jeep Grand Cherokee AC Recirculation Blend Door Replacement Through the Glove Box, AC Recirculation Blend Door: stap 1, afbeelding 1 van 3 1999-2004 Jeep Grand Cherokee AC Recirculation Blend Door Replacement Through the Glove Box, AC Recirculation Blend Door: stap 1, afbeelding 2 van 3 1999-2004 Jeep Grand Cherokee AC Recirculation Blend Door Replacement Through the Glove Box, AC Recirculation Blend Door: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Remove the three T25 screws from the AC blower fan under the glove box.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. 1999-2004 Jeep Grand Cherokee AC Recirculation Blend Door Replacement Through the Glove Box: stap 2, afbeelding 1 van 2 1999-2004 Jeep Grand Cherokee AC Recirculation Blend Door Replacement Through the Glove Box: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Unplug the cable from the fan and remove it.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. 1999-2004 Jeep Grand Cherokee AC Recirculation Blend Door Replacement Through the Glove Box: stap 3, afbeelding 1 van 3 1999-2004 Jeep Grand Cherokee AC Recirculation Blend Door Replacement Through the Glove Box: stap 3, afbeelding 2 van 3 1999-2004 Jeep Grand Cherokee AC Recirculation Blend Door Replacement Through the Glove Box: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Open the glove box.
      • On the right side, move the glove box damper up and out of the slot.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. 1999-2004 Jeep Grand Cherokee AC Recirculation Blend Door Replacement Through the Glove Box: stap 4, afbeelding 1 van 3 1999-2004 Jeep Grand Cherokee AC Recirculation Blend Door Replacement Through the Glove Box: stap 4, afbeelding 2 van 3 1999-2004 Jeep Grand Cherokee AC Recirculation Blend Door Replacement Through the Glove Box: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Inside the glove box, on the upper side, there are two rubber stoppers. Pull them down to remove each one.
      • Pull the glove box down, and push in on the top of the glove box if it gets stuck going down.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. 1999-2004 Jeep Grand Cherokee AC Recirculation Blend Door Replacement Through the Glove Box: stap 5, afbeelding 1 van 3 1999-2004 Jeep Grand Cherokee AC Recirculation Blend Door Replacement Through the Glove Box: stap 5, afbeelding 2 van 3 1999-2004 Jeep Grand Cherokee AC Recirculation Blend Door Replacement Through the Glove Box: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Inside the glove box area, cut and remove the two plastic grates blocking the recirculation door.
      • These grates do not have to be replaced.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. 1999-2004 Jeep Grand Cherokee AC Recirculation Blend Door Replacement Through the Glove Box: stap 6, afbeelding 1 van 3 1999-2004 Jeep Grand Cherokee AC Recirculation Blend Door Replacement Through the Glove Box: stap 6, afbeelding 2 van 3 1999-2004 Jeep Grand Cherokee AC Recirculation Blend Door Replacement Through the Glove Box: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Remove the pin from the replacement blend door.
      • Cut the blend door in half.
      • Sand the rough edges.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. 1999-2004 Jeep Grand Cherokee AC Recirculation Blend Door Replacement Through the Glove Box: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Open the fuse box located in the engine bay on the passenger side and remove the fuse indicated.
      • This is to stop the car from moving the blend door before the glue has set.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. 1999-2004 Jeep Grand Cherokee AC Recirculation Blend Door Replacement Through the Glove Box: stap 8, afbeelding 1 van 3 1999-2004 Jeep Grand Cherokee AC Recirculation Blend Door Replacement Through the Glove Box: stap 8, afbeelding 2 van 3 1999-2004 Jeep Grand Cherokee AC Recirculation Blend Door Replacement Through the Glove Box: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Remove the old blend door, and test the fit of the replacement pieces. Place the left piece first and then the right piece.
      • Remove the right piece, apply plastic glue and place it back in. Ensure that both pieces line up with each other.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
After the glue has set for the time on its instructions, replace the fuse and place the car in the on position. Allow the blend door to calibrate itself, then test its functionality. Turn the car off. Recirculation is now ready to be used.
Isaiah Lewis
157 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 28
Afgelopen 30 dagen: 146
Altijd: 273
