Ga door naar hoofdinhoud
1999-2011 Ford Ranger Tail Light Bulb Replacement
Wat je nodig hebt
  1. 1999-2011 Ford Ranger Tail Light Bulb Replacement, Tail Light Bulb: stap 1, afbeelding 1 van 3 1999-2011 Ford Ranger Tail Light Bulb Replacement, Tail Light Bulb: stap 1, afbeelding 2 van 3 1999-2011 Ford Ranger Tail Light Bulb Replacement, Tail Light Bulb: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Pull the tailgate latch and lower the tailgate down so that it is open.
  2. 1999-2011 Ford Ranger Tail Light Bulb Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 1999-2011 Ford Ranger Tail Light Bulb Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 1999-2011 Ford Ranger Tail Light Bulb Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Remove the two 19mm Phillips #1 screws on the taillight housing that face the inside of the bed.
    • Remove the two 38mm Phillips #1 screws on the taillight housing that face the outside of the truck.
  3. 1999-2011 Ford Ranger Tail Light Bulb Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 1999-2011 Ford Ranger Tail Light Bulb Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 1999-2011 Ford Ranger Tail Light Bulb Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Pull the taillight housing down from the truck so that the wires and plugs are exposed.
  4. 1999-2011 Ford Ranger Tail Light Bulb Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove any dirt or dust around the taillight plug so that nothing falls into the lens.
  5. 1999-2011 Ford Ranger Tail Light Bulb Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 1999-2011 Ford Ranger Tail Light Bulb Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 1999-2011 Ford Ranger Tail Light Bulb Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Loosen and remove the taillight plug so that the bulb is exposed.
  6. 1999-2011 Ford Ranger Tail Light Bulb Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 1999-2011 Ford Ranger Tail Light Bulb Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 1999-2011 Ford Ranger Tail Light Bulb Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Remove the old or damaged bulb.
    • Insert the new bulb into the exposed plug and then insert the plug back into the taillight housing and tighten.
Conclusie
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 112
Altijd: 6,977
