Ga door naar hoofdinhoud
1998-2012 Renault Clio II Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. 1998-2012 Renault Clio II Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Stop the car engine.
    • Indentify the car battery.
  2. 1998-2012 Renault Clio II Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Identify the screw on the right side of the battery which maintains the battery.
  3. 1998-2012 Renault Clio II Battery Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • WIth the 8mm box end wrench, remove the black (ground) cable.
  4. 1998-2012 Renault Clio II Battery Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • WIth the 13mm wrench, remove the red cable.
  5. 1998-2012 Renault Clio II Battery Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Unscrew the bottom screw identify in step 2 with the 13mm socket wrench.
    • Remove the old battery.
  6. 1998-2012 Renault Clio II Battery Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Insert your new battery and lock the it with the screw.
    • Grease the battery contacts.
  7. 1998-2012 Renault Clio II Battery Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Put back the red cable and then the black one.
    • Start your car.
Eindstreep
20 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
sissssou
1.389 Reputatie
4 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 10
Afgelopen 7 dagen: 106
Afgelopen 30 dagen: 523
Altijd: 56,487
