Ga door naar hoofdinhoud
1997-2003 Chevrolet Malibu Spark Plugs Replacement
Wat je nodig hebt
  1. 1997-2003 Chevrolet Malibu Spark Plugs Replacement, Spark Plugs: stap 1, afbeelding 1 van 3 1997-2003 Chevrolet Malibu Spark Plugs Replacement, Spark Plugs: stap 1, afbeelding 2 van 3 1997-2003 Chevrolet Malibu Spark Plugs Replacement, Spark Plugs: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Use the 1/2" socket to loosen and remove the four bolts and washers on the spark plug cover labeled 2.4L Twin Cam.
    • These four bolts should be torqued to 18 ft-lbs when putting the spark plug cover back on.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. 1997-2003 Chevrolet Malibu Spark Plugs Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 1997-2003 Chevrolet Malibu Spark Plugs Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 1997-2003 Chevrolet Malibu Spark Plugs Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • With a flathead screwdriver remove the ignition coil electrical connector on the right side of spark plug cover.
    • Be careful while disconnecting the ignition coil electrical connector as it may break.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. 1997-2003 Chevrolet Malibu Spark Plugs Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 1997-2003 Chevrolet Malibu Spark Plugs Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove the spark plug cover.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. 1997-2003 Chevrolet Malibu Spark Plugs Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • When working with compressed air, wear safety glasses to protect your eyes from flying debris.
    • Use compressed air to clear any debris from the area around the spark plugs.
    • Any particles that fall into the cylinder could cause serious engine damage.
    • Use a 5/8" spark plug socket with an extension to loosen and remove the spark plugs.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. 1997-2003 Chevrolet Malibu Spark Plugs Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 1997-2003 Chevrolet Malibu Spark Plugs Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 1997-2003 Chevrolet Malibu Spark Plugs Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Before installing the new spark plugs check that the spark plugs' gap is between 0.048 and 0.052 inches.
    • If it needs to be widened, use a gap setter to increase the size of the gap until it reaches the desired width.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. 1997-2003 Chevrolet Malibu Spark Plugs Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Wedge the new spark plugs into a 5/8'' spark plug socket.
    • Place the spark plug into the cylinder using the socket and hand tighten the spark plugs as much as possible.
    • Tighten the spark plugs to 13 ft-lbs with a torque wrench.
    • Do not over tighten spark plugs. This could strip out the threaded holes in the head.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
To reassemble your device, follow Steps 1-3 in reverse order.
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Sank Yang
484 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 9-15, Amido Fall 2012 Lid van Cal Poly, Team 9-15, Amido Fall 2012
CPSU-AMIDO-F12S9G15
4 Leden
1Gids Commentaar
Good guide, but isn't useful for all Malibus of this generation. 2001 for example only came with the 3.1L V6, with no option for the inline 4
taj1994 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 92
Altijd: 38,573
