Ga door naar hoofdinhoud
1997-2006 Jeep Wrangler (TJ) Headlight Replacement
Wat je nodig hebt
  1. 1997-2006 Jeep Wrangler (TJ) Headlight Replacement, Headlight: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Unclasp and prop up the hood.
  2. 1997-2006 Jeep Wrangler (TJ) Headlight Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the three 15.9 mm screws around the external ring casing with a Phillips #0 screwdriver.
  3. 1997-2006 Jeep Wrangler (TJ) Headlight Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Pull out the external ring casing.
  4. 1997-2006 Jeep Wrangler (TJ) Headlight Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 1997-2006 Jeep Wrangler (TJ) Headlight Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Remove the four screws securing the internal ring casing with a T15 Torx screwdriver.
  5. 1997-2006 Jeep Wrangler (TJ) Headlight Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Disconnect the headlight assembly from the vehicle by pulling the connector directly out of the back port.
  6. 1997-2006 Jeep Wrangler (TJ) Headlight Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Realign the internal bracket to match the screw holes.
  7. 1997-2006 Jeep Wrangler (TJ) Headlight Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Reinstall the four screws securing the internal ring casing with a T15 Torx screwdriver.
  8. 1997-2006 Jeep Wrangler (TJ) Headlight Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Realign the external bracket to match the screw holes.
  9. 1997-2006 Jeep Wrangler (TJ) Headlight Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Replace the three 15.9 mm screws using a Phillips #0 screwdriver.
  10. 1997-2006 Jeep Wrangler (TJ) Headlight Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Close and clasp the hood back to its original position.
Conclusie
Enjoy your bright new headlight(s)!
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Troy Taylor
199 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 24
Afgelopen 30 dagen: 88
Altijd: 3,226
