Ga door naar hoofdinhoud
1990-1993 Honda Accord EX Engine Air Filter Replacement
Wat je nodig hebt
  1. 1990-1993 Honda Accord EX Engine Air Filter Replacement, Engine Air Filter: stap 1, afbeelding 1 van 3 1990-1993 Honda Accord EX Engine Air Filter Replacement, Engine Air Filter: stap 1, afbeelding 2 van 3 1990-1993 Honda Accord EX Engine Air Filter Replacement, Engine Air Filter: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Flip the switch underneath the steering wheel to open the hood.
  2. 1990-1993 Honda Accord EX Engine Air Filter Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 1990-1993 Honda Accord EX Engine Air Filter Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 1990-1993 Honda Accord EX Engine Air Filter Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Open the hood, and keep it in place using the prop rod.
  3. 1990-1993 Honda Accord EX Engine Air Filter Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 1990-1993 Honda Accord EX Engine Air Filter Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove the four 1.3 cm Phillips screws from the cover of the case.
  4. 1990-1993 Honda Accord EX Engine Air Filter Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 1990-1993 Honda Accord EX Engine Air Filter Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Remove the cover of the casing.
  5. 1990-1993 Honda Accord EX Engine Air Filter Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 1990-1993 Honda Accord EX Engine Air Filter Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 1990-1993 Honda Accord EX Engine Air Filter Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Remove the old air filter and replace it with a brand-new one.
    • Place the new air filter in the same position as the old one otherwise, you will not be able to screw the cover back on.
  6. 1990-1993 Honda Accord EX Engine Air Filter Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 1990-1993 Honda Accord EX Engine Air Filter Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Place the cover back on the casing and screw it back in place.
    • Do not tighten the screws too hard or you risk the chance of breaking the screws.
Conclusie
Oscar Sanchez
133 Reputatie
1 Handleiding geschreven
CSU Los Angeles, Team 8-9, Ribeiro Fall 2023 Lid van CSU Los Angeles, Team 8-9, Ribeiro Fall 2023
CSULA-RIBEIRO-F23S8G9
3 Leden
1 handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 13
Altijd: 100
