Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
1978 Datsun 280Z richtingaanwijzer-relais vervangen
Wat je nodig hebt
    1. 1978 Datsun 280Z richtingaanwijzer-relais vervangen, Richtingaanwijzer-relais: stap 1, afbeelding 1 van 3 1978 Datsun 280Z richtingaanwijzer-relais vervangen, Richtingaanwijzer-relais: stap 1, afbeelding 2 van 3 1978 Datsun 280Z richtingaanwijzer-relais vervangen, Richtingaanwijzer-relais: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Zoek de hendel van de motorkap aan de linkerkant onder het stuurwiel.
      • Trek aan de hendel om de motorkap te ontgrendelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. 1978 Datsun 280Z richtingaanwijzer-relais vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 1978 Datsun 280Z richtingaanwijzer-relais vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 1978 Datsun 280Z richtingaanwijzer-relais vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Maak de motorkap los en til deze op.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. 1978 Datsun 280Z richtingaanwijzer-relais vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 1978 Datsun 280Z richtingaanwijzer-relais vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 1978 Datsun 280Z richtingaanwijzer-relais vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Til het inspectieklepje aan de linkerkant op om de accu bloot te leggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. 1978 Datsun 280Z richtingaanwijzer-relais vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 1978 Datsun 280Z richtingaanwijzer-relais vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 1978 Datsun 280Z richtingaanwijzer-relais vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Bevestig een 13 mm stopcontact aan een ratelverlengstuk en bevestig vervolgens het verlengstuk aan een ratelsleutel.
      • Draai de 13 mm bout van de negatieve batterijklem los.
      • Je hoeft de moer niet volledig van de klembout te verwijderen. De klem zou van de pool moeten glijden zodra de moer los is.
      • Zorg ervoor dat je ratel of andere metalen voorwerpen tijdens deze handeling niet zowel de positieve als de negatieve batterijklem aanraken. Het verbinden van metaal met beide klemmen creëert een nieuw stroompad en kan ernstige chemische, elektrische en brandgevaarlijke schade aan je apparatuur en/of gezondheid veroorzaken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. 1978 Datsun 280Z richtingaanwijzer-relais vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 1978 Datsun 280Z richtingaanwijzer-relais vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 1978 Datsun 280Z richtingaanwijzer-relais vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de negatieve accukabel van de accupool en leg deze ver genoeg opzij zodat deze niet in contact kan komen met de negatieve accupool terwijl u aan het werk bent.
      • Als de batterijklem in contact komt met de negatieve accupool terwijl u elektrische werkzaamheden uitvoert, komt het voertuig onder stroom te staan en loopt u het risico uw apparatuur te beschadigen en een elektrische schok te krijgen.
      • Wacht 10 minuten totdat de resterende stroom uit het systeem is weggevloeid om de veiligheid bij de volgende stappen te garanderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. 1978 Datsun 280Z richtingaanwijzer-relais vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Het knipperlichtrelais bevindt zich onder het dashboard aan de rechterkant van de stuurkolom.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. 1978 Datsun 280Z richtingaanwijzer-relais vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de kabel los van de knipperlichtautomaat.
      • Het is verstandig om de bedrading te controleren op corrosie, hitteplekken, blootliggende draden en andere defecten. Elk van deze defecten kan de reden zijn waarom uw knipperlichtautomaat defect is geraakt en kan, indien niet verholpen, in de toekomst mogelijk leiden tot weer een defecte knipperlichtautomaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. 1978 Datsun 280Z richtingaanwijzer-relais vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 1978 Datsun 280Z richtingaanwijzer-relais vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Bevestig een 10mm stopcontact aan een verlengstuk en bevestig vervolgens het verlengstuk aan een ratelsleutel.
      • Schroef de flasher los en demonteer deze.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. 1978 Datsun 280Z richtingaanwijzer-relais vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 3 1978 Datsun 280Z richtingaanwijzer-relais vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 3 1978 Datsun 280Z richtingaanwijzer-relais vervangen: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • De vervangende aftermarket-knipperlichtautomaat wordt niet geleverd met een vaste L-montagebeugel, dus het is noodzakelijk om een veilig en functioneel alternatief te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. 1978 Datsun 280Z richtingaanwijzer-relais vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 3 1978 Datsun 280Z richtingaanwijzer-relais vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 3 1978 Datsun 280Z richtingaanwijzer-relais vervangen: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Plaats de nieuwe knipperlichtrelais evenwijdig aan de nieuwe L-beugel.
      • Schuif de L-beugel tussen de nieuwe knipperlichtrelais en de slangklem.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. 1978 Datsun 280Z richtingaanwijzer-relais vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Bevestig de L-beugel aan het knipperlicht met de slangklem zodra ze zijn uitgelijnd.
      • Draai deze niet te vast, aangezien er kwetsbare plastic onderdelen in het nieuwe knipperlicht zitten die kunnen breken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. 1978 Datsun 280Z richtingaanwijzer-relais vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Schroef de nieuwe flasher vast met behulp van hetzelfde 10mm stopcontact en de ratelsleutelset die je in stap 8 hebt samengesteld.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. 1978 Datsun 280Z richtingaanwijzer-relais vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 3 1978 Datsun 280Z richtingaanwijzer-relais vervangen: stap 13, afbeelding 2 van 3 1978 Datsun 280Z richtingaanwijzer-relais vervangen: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Sluit de kabel aan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. 1978 Datsun 280Z richtingaanwijzer-relais vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 3 1978 Datsun 280Z richtingaanwijzer-relais vervangen: stap 14, afbeelding 2 van 3 1978 Datsun 280Z richtingaanwijzer-relais vervangen: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Sluit de negatieve batterijklem weer aan door de stappen in stap 5 in omgekeerde volgorde uit te voeren.
      • Zorg ervoor dat de kabel zo stevig aan de pool wordt bevestigd dat deze onder geen beding van de pool van de batterijklem kan glijden.
      • Start uw voertuig en test uw richtingaanwijzers.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Sluit de motorkap en u bent klaar!
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Lola Yates
241 Reputatie
1 Handleiding geschreven
CSU Sacramento, Team 1-2, Laflen Spring 2024 Lid van CSU Sacramento, Team 1-2, Laflen Spring 2024
CSUSAC-LAFLEN-S24S1G2
1 Lid
12 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 52
Altijd: 1,268
